16 890 läst ·
7 svar
17k läst
7 svar
Infälld spegel, något man bör tänka på?
Vi tänkte ha en badrumsspegel infälld i kaklet och ha mindre skåp på var sida.
Är det något man bör tänka på om man gör en sådan lösning?
Skall det vara en speciell typ av spegelglas, sätter man spegeln med samma fix som man sätter kaklet?
Jag har gjort som beskrivet i den tråden två gånger här hemma och det fungerar utmärkt.
1. Beställ spegeln när hålet är färdigkaklat så slipper du stå med en för liten/stor spegel.
2. Jag har använt dubbelhäftande tejp, först för att fästa golvfoamen, sedan för att tejpa fast spegeln i foamen. Man kan då foga allt på en gång.
3. Maska spegeln exakt där spegelytan slutar, dvs där den fasas av.
Menar ni att hela spegeln hänger i bara silikonfogen?
/Elin
/Elin
Okej, här är en bonusfråga:
Jag ska kakla in en spegel som ska ansluta till ett utgående hörn. Ena sidan kakel - andra sidan spegel.
Kakel gersågar man ju bara men kan jag göra det med spegeln? Och nej - jag kan inte tänka mig en kakellist i hörnet.
