4 409 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Betongplatta - gjuta nu eller i februari?
Gjut nu. Isolera och täck med halmbalar tills ni bygger. Då är plattan färdigbrunnen tills dess.
Jag skall antagligen också gjuta nu i November eller December.
Vad händer om man inte täcker?
Har inte kollat med grundläggaren men det är nog bäst att man slår en signal och kollar hur han har planerat...................................
Med betongen händer inte ett skvatt. När betongen härdat och uppnått ca 20-25% av sin maximala hållfasthet. I vanliga fall är detta 5 MPa för vanligt bondbruk (C25) Tar ca 1 dygn i normal temperatur så kan den ej frysa. Däremot skall du täcka den på ett eller annat sätt. Säg att du gjuter plattan i November när har du beräknat att du skall ha tätt hus? Torktiden efter tätthus med värme är det som styr när du kan lägga på ytskiktet. Har du täthus säg 1 Januari och 18 grader kan du lägga matta/parkett i sklutet av april i början på Maj. Klinker utan täckskikt i början på April nånstans. Man måste ju ner i 85% RF på en 1/4 av plattan för att säkerställa att fuktskador ej uppstår osv.ante100 skrev:
Hur mycket du än täcker din platta under vintern så pågår ingen vidare "vatten uttorkning" av betongen då RF i luften är alldeles för högt på vintern samt att den lilla mängd kall luft kan ta upp från betongen är försvinnande liten.
Skall gjuta nu i November eller December.
Sedan kommer väggar och tak i mitten av Mars.
Parkett/Klinkers blir först aktuellt i slutet av Maj.
Denna tid borde ju då räcka för att plattan skall hinna torka
utan något större isolerande skickt över plattan på vintern.
Räcker en vanlig mörk pressening?
Det där skall man nog helst räkna ordentligt på. Men iblandning av silika minskar torktiden. Sedan finns betong som lystrar till namnet TorkBi 1 och 2 som har kortare torktid.Dr.Feelgood skrev:
