3 614 läst ·
29 svar
4k läst
29 svar
Lukt av smält plast i Contura-kamin – hur lossar man täljstenstoppen?
Vi har problem med att det luktar smält plast från vår braskamin. Orsaken är att en liten plastleksak har ramlat ner genom ventilationsgallret på ovansidan, runt rökröret, och smält när vi eldat. Det är i princip omöjligt att komma åt utrymmet för att få bort resterna och rengöra.
Vi har en Contura-kamin med täljstensbeklädnad, möjligen en 560T. Den installerades troligen av en tidigare ägare, kanske två ägare tillbaka, innan vi flyttade in i huset för cirka tio år sedan (se bilder).
Jag har varit i kontakt med Contura, som förklarade att det ska gå att lossa toppen genom att skära loss silikonet med en kniv och sedan sätta tillbaka den.
Jag är dock osäker på exakt vilken del de menar och hur man går till väga, särskilt eftersom rökröret går genom toppen.
Jag frågade även om det gick att montera någon form av skydd eller finmaskigt metallnät över ventilationsgallret för att förhindra att fler föremål ramlar ner, men det avrådde de från eftersom det kan påverka luftcirkulationen.
Är det någon här som har lossat toppen på en liknande Contura-kamin? Hur gjorde ni? Behöver rökröret demonteras, eller går det att komma åt utrymmet genom att enbart lossa täljstenen?
Tar tacksamt emot tips, gärna med bilder eller en video som visar hur man gör utan att skada kaminen.
Nu har jag inte en sån kamin själv men kolla installationsmanualen så ser du att toppen går att demontera utan att ta bort rökröret.
https://www.contura.eu/download/18.df0648a1665f384bb9669/1541746287000/iav_Contura_560T_se.pdf
Sid 13
Sid 13
Stort tack för hjälpen och länken till manualen!ClasseClas skrev:
Nu ser jag att täljstenstoppen är U-formad och verkar kunna lossas utan att rökröret behöver demonteras. Det stämmer också med vad Contura berättade för mig.
Är det någon annan här som har en likadan kamin och erfarenhet av att lossa toppen för rengöring eller liknande? Tar gärna emot praktiska tips innan jag ger mig på det.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Knivar
Knivar för att skära, tälja och kapa på bygget, i verkstaden och ute i naturen. Här finns hantverkarknivar, universalknivar, brytbladsknivar, isoleringsknivar och elknivar. Till friluftslivet finns slidknivar, fällknivar, scoutknivar,
Skär med en tunn ståltråd som du har pinnar på i varje ända, då får du bra grepp.
Tack båda för bra tips! Både en tunn spackelspade och ståltråd låter som möjliga lösningar.
Jag undrar bara om silikonet sitter runt hela täljstenstoppen eller enbart på vissa punkter. Vet någon också vilken typ av silikon man bör använda när toppen ska monteras tillbaka?
Värmetåligt silikon typ. https://www.clasohlson.com/se/Bison...1HzzAWAV3pYkog27VOtkjvCIf9WkqiNRoCBJAQAvD_BwEA amigomio skrev:
Contura rekommenderar "Dow Corning 732 Silicone" vid återmontering av täljstenstoppen.
Det är dock svårt att få tag på i vanliga butiker. Jag har hittat Casco Värmebeständig Silikon 300 °C hos Bauhaus/Hornsbach, som verkar ha liknande egenskaper.
Vet någon var man kan köpa originalprodukten direkt i butik, helst i Stockholmsområdet?
Bastuspecialisten i Bromma kanske kan hjälpa dig ?A amigomio skrev:Contura rekommenderar "Dow Corning 732 Silicone" vid återmontering av täljstenstoppen.
Det luktar kanske lite mindre nu, men tyvärr fortfarande starkt trots 2 tändningar. Jag brukar öppna altandörren för att vädra. Och tanken på att barnen ska behöva andas plast lockar inte att tända i kaminen igen.S Soma67 skrev:
Jag hade nog hellre eldat tills den sista biten plast brunnit upp. Så farligt är det inte. Hur stor var egentligen leksaken.A amigomio skrev:
