Total amatör med en fjällstuga byggd 2008. Jag har problem där jag inte längre kan använda ”off-funktionen” i ett belysningsområde, jag kan bara dimmra på och av lamporna med övre delen av knappen, trycker jag på nedre så händer ingenting som vanligtvis är off.
Huset hyrs ju ut, har någon varit och kladdat på panelen? Jag har försökt googla men hittar inget vettigt. Slipper helst ringa elektriker.
Mvh
Mvh
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Får se om jag förstår funktionen på tryckknappen vanligtvis, kan du tända/släcka och dimra en enskild belysning på uppåtdelen av tryckknappen och neråtknappen släcker all belysning? Eller kan du tända och dimra upp på uppåtdelen och du släcker och dimrar ner på neråtdelen?J JDoppingen skrev:Hej,
Mvh
Det känns som att problemet är med tryckknappen för strömförsörjningen till KNX-bussen ser ut att lysa som den ska och på brytaktorn och dimmeraktorn i elcentralen står en vippa mellan automatik och hand i automatikläge. Om en hyresgäst hade råkat ändra vippans läge till hand så skulle det gå att manuellt styra belysningen på tryckknapparna på aktorerna, men det skulle inte funka alls att styra med tryckknapp eller mobilapp eller dyl.
//Patrik
Tack för svar, normalt så tänder jag med ett tryck uppe och stänger av med ett tryck nere och dimmrar upp uppe och dimmrar ner nere.Patrik_Hed skrev:
//Patrik
Nu dimmrar den både upp och ner på den övre delen av knappen vilket den inte gjort förut. Strömbrytaren ”svarar” genom att blinka med sitt röda ljus även när jag trycker på nedre så den verkar fungera. Känns märkligt att den bara bytt funktion helt sådär.
Bästa svaret
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Hmm, ja det låter väldigt konstigt! Det känns nog som att du behöver ta dit någon som pysslar med KNX!
Det som är värt att känna till kring ditt KNX-system är att det heter Tebis TX och är en föregångare till Hager Easy KNX. Det är lite enklare KNX-apparater från Hager som går att programmera på egen hand med deras programmeringsverktyg. Det är dock möjligt att lyfta in dom i ETS som är det programmeringsverktyg som annars används för att programmera KNX. I ETS kan man blanda produkter från alla 500 KNX-tillverkarna.
Men summan av detta är att det är lite krångligare att få till detta jämfört med "riktigt KNX" som är byggd i ETS på vanligt vis.
Tryckknappen behöver nog bytas ut mot en ny och då kanske det kan vara värt att ta en titt överlag på anläggningen. Kanske dimmeraktorn ska bytas ut mot en ny som klarar LED bättre, kanske temperaturgivare och t.ex. en Homey Pro-appstyrning ska installeras för möjlighet till fjärrstyrning och larm vid fel?
//Patrik
//Patrik
