4 863 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Varför cc45 istället för cc40?
Min konstruktör har angett att de bärande innerväggarna i min tillbyggnad skall ha reglar 120x45 c24 på cc 45, med 12 mm k-plyfa på båda sidor. Verkar överdrivet tycker jag, men strunt samma. Min fråga är om det inte är bättre att regla cc40? Då får man lite mer valmöjlighter med hur man sätter skivorna, och det bör inte vara krångligare att isolera tycker jag.
Är det något jag missar? Finns det någon fördel med cc 45 förutom att man sparar typ en regel per vägg?
Det finns 90skivor. Men du siktar kanske på 120skivor, då är ju 40 bättre.
Bästa svaret
Skivor är normalt 600, 900 eller 1200mm breda. Därför reglar man med 600 eller 450mm c-c. Därmed är även isolering såld i bredderna 560mm eller 410 till träreglar och motsvarande för stålreglar. (mellanrum + 5mm)joakim_j skrev:
Se ex:
https://www.isover.se/sok?query=träregelskiva&f[0]=content_type:product
Tro mig, man vill ha reglarna på standard-avstånd. Allt bygg material är utformat så att det är snabbt och enkelt att använda det på rätt sätt. Att smälla upp isolering exempelvis är oerhört snabbt gjort OM reglarna sitter rätt. Sitter de fel är det ett evigt mätandes, kapandes och fifflandes. Kombinerat med att det blir svettigt och kliar så ångrar man sig snabbt!joakim_j skrev:
Kan man bara mata in isolering och kapa längden på sista biten sparar man mycket
Ja, kortlingarna har jag själv hittat på... det är för att det kommer inte komma på någon plyfa förrän nästa år och jag vill inte att reglarna slår sig under tiden. Onödigt kanske, men det kostar ju inget
Det kostar tid, både att sätta dit och när de är ivägen för el,rör och isolering.joakim_j skrev:
Kan ju vara en idé att bara sätta en liggande regel på var sida om de stående och skruva fast. Inte såga ut och fästa mellan alltså. Då är det för det första mkt mindre jobb och det andra enkelt att plocka bort när plywood ska på. Och el/rör/isolering påverkas inte.
