Jag kan rekommendera Stihls 2 i 1 fil
Men väljer man fel storlek på rundfilen blir väl allt tokigt
Tombrittberg och 7 till
N
Har du rätt storleks fil? Där är filat på drivlänken också nedanför skärtanden det tyder på att något är fel när du filar.
Tombrittberg
Med tanke på hur spånet ser ut så är nog kedjan slö eller felfilad. Det skall vara fina spån o inget damm.
Nalleman64
att du hamnar för lågt beror nog på att du filat utan "plattan",
att du fastnar, du filar väl inte "mot eggen" utan "med eggen" ?
Nalleman64
MultiMan
Som flera andra redan skrivit så verkar det vara multipla fel. Dels för höga ryttare, dels tänder som både ser felslipade ut i höjd men även med fel storlek eller utsliten fil, eller att det filas på fel håll.
Som det ser ut nu och efter dina första försök hade jag lämnat in den och fått den professionellt slipad så att skäret i tänderna blir rätt i höjd och vinkel igen. Efter det har du något att gå efter.
Rätt slipning:
Närbild på en felslipad motorsågstand med för höga ryttare och felaktig slipvinkel.
http://arborist101.com/chainsaw-sharpening-guide/
R.Wallin och 4 till
Det här med att filen fastnar brukar jag bara ha problem med första gången jag filar kedjan.
Filen är 4,5 mm och ska enligt både filens och kedjans manual vara rätt.
Jag filar från kedjans centrum och ut i linje med strecket på varje skär. Har funkat kanon hittills (tidigare kedjor) men nu gick jag bet.
Gissar att det beror på att jag tog bort plattan från filen och kom för långt ner.
Jag har köpt nya filar men vet i tusan hur jag ska lyckas få bort den gamla från handtaget.
Är det bara att dra med en tång tro?
En 4,5 mm rundfil för sågkedjor fast i ett handtag, märkt med Oregon-logotyp och specifikationer.
Warleod
MultiMan
Utan att ha en sådan (har en Stihl-variant) så tycker jag mig direkt se snäpplås i ändarna av plattan.
Den är ju redan borta, frågan handlade om handtaget. Det är ”bara” fastknackat på filen.
Det låter definitivt som att jag var på rätt spår från början.
Chentin
Nu var det väl handtaget han ville ha bort. Tång brukar fungera.
Chentin
Längtar hem för att få testa alla era råd och tips :)
Bästa svaret
Jag instämmer i Daniel109's analys, kedjan är felfilad.
Det syns tydligt om man förstorar din bild. Dels på hur skärlänken ser ut nu och på att det är filat på länken under (lite brukar det kunna bli - men inte så mycket)
Börja med att fila ned ryttarna en aning, du ska ha en spåntjocklek på 0,5 mm. Viktigt att du filar lika många drag på varje ryttare.
Du ska fila i det markerade svarta området och få skärpa framförallt på den övre kanten. Vidare ser det också ut som att det som du filat har en större vinkel än det borde vara och som om inte det vore nog ser det ut att det inte är en rakt filad yta utan lite lätt kullrig. Viktigt att hålla filen i samma vinkel genom hela draget! Hörnspetsen ska vara helt vass. Avslutningsvis drar du filen en gång baklänges för att få bort råeggen.
Närbild av en felfilad sågkedja med markerade områden för korrekt filning.
Det är också viktigt att du filar lika mycket på varje tand, dvs lika många drag. Annars kommer kedjan ta ojämnt. Har du inte koll på det nu så får du mäta med skjutmått att alla tänder blir lika långa.
Om man inte aktivt håller/trycker filen uppåt/bakåt när du filar vill den äta sig neråt. Absolut inget tryck neråt. Filen ska liksom ligga i rundningen.
Du kan säkerligen få kedjan bättre, men riktigt bra kommer den nog tyvärr aldrig att bli efter detta.
Men hav tröst, det är inte lätt att fila sågkedja! :)
Lycka till!
-RB- och 10 till
TS har fått många bra tips. Tänkte dela med mig av mina tankar med...
Se till att ha rätt fil / mall till din kedja, det är olika mallar till kedjorna, oftast skall det vara 4,8mm fil.
Och självklart, men det hade ju TS redan koll på, se till så att kedjan går åt rätt håll.
Har TS sågat i sten / metall, har man sågat rejält i sten / metall kan det vara svårt att få ordning på kedjan, enklast att kassera kedjan och sätta dit en ny, om det inte blir bra efter att par försök att fila...
Ett bra tips kan vara att ta med såg kedja och filutrustning till din motorsågsverkstad och be om hjälp att få kedjan vass, och kolla så att du har rätt grejer, och be dom visa hur du skall använda mallen, är det en bra verkstan så är dom hjälpsamma och ger dig bra hjälp.
Detta kan ju bli lite svårt om du handlat hos Jula / Rusta eller annan liknande butik, dom kan troligen inte hjälpa dig, utan gå till en riktig butik...
Skickar med ett par filmer på hur man kan göra med...
(Rullmallen som används i klippet från Husqvarna gillar jag bäst)
Nalleman64 och 1 till
Finns ju nya kedjor att köpa annars.....
wittsjo och 7 till
Har du rätt vinkel troligen 30gr men det står på kedjans förpackning även filstorlek.
Jag hade samma problem en gång i tiden.
Fick då lära mig att det finns olika kedjor och jag hade en sorts kedja medan jag hade mall till en annan.
Tror att någon ytterligare skrev något liknande i tidigare inlägg.
Nalleman64
