19 610 läst ·
22 svar
20k läst
22 svar
Tätskikt eller inte i källare?
Står inför en renovering av tvättstuga + WC + dusch i källaren.
- Betonggolvet saknar isolering. Det består av följande: lera - singel - betong + armering.
- Ytterväggarna består av betong, under mark.
- Innerväggarna är murade med putsbruk utanpå.
Frågor:
1. Ska tätskikt endast vara i duschutrymmet? Alltså på både väggar och golv.
2. Ska resten av WC + tvättstuga endast ha flytspackel + klinker?
3. Ska man använda primer på allt eller endast i duschutrymmet?
Tack på förhand
Robert
Frågor:
Tack på förhand
Robert
Jag skulle (och ska) sätta tätskikt på endast de ytor som ska vattenbegjutas. Exempelvis golv och vägg i duschhörnan. För att gardera ytterligare så kommer jag i min källare att sätta ett tätskikt som är diffusionsöppet och klarar tillskjutande fukt, t.ex Ardex 8+9.
En lösning som jag tror starkt på i oisolerade källare men som många väljer bort direkt är klinker utan tätskikt överallt och en bra duschkabin.
Kanske inte riktigt lika snyggt men f*n så praktiskt och man slipper riskkonstruktioner.
Annars är tidigare förslag beprövat och brukar funka i en normal källare.
God idé, men duschkabin är inte aktuellt för vår del hemma
Hur gör man i övriga utrymmen runt golvbrunnar o så?
Står det någon anvisning i något anvisningsdokument om just detta?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast vad ska hända i en källare med platta på backen utan tätskikt? Jag hade dusch tillfälligtvis i källaren i mitt första hus och det var direkt på råbetongen och så duschade jag i många år. (det var först när jag drog på mig en sambo det vart bråttom med riktigt badrum)
Lite tätskikt runt ev brunn gör ju ingen större skillnad.
Förstog väl detRobert Winterqvist skrev:
Står inte så mycket då ingen vill säga något annat än att godkänt tätskikt måste användas oavsett förutsättningar. Sen måste man själv bedömma när det är större risk att följa anvisningarna eller inte. Tror att om man har lämplig fall runt brunn spelar det ingen roll då det endans kommer vatten dit om det blir stopp. Och det ska inte finnas något som kan ta skada av lite tillfälligt vatten
Det finns speciellt tätskikt som är till källare
Bästa svaret
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Ska man använda duschutrymmet regelbundet så lägger man tätskikt i duschzonen på vägg och golv samt cirka 20cm utanför.
Är det en reservdusch som kanske bara används ett fåtal ggr om året t.ex så hade jag inte lagt något tätskikt där heller.
I övrigt inga tätskikt någonstans.
Primer ska alltid användas för att uppnå tillräckligt bra vidhäftning för tätskikt eller plattsättning.
Väcker lite liv i den här då jag står i snarlik situation som TS, dock med nygjuten isolerad (200mm pordrän) platta och inget duschutrymme - bara tvättstuga.Paul-Staffanstorp skrev:
Finns det anledning att tätskikta öht? Får dubbla budskap när jag söker runt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Har man ingen tillskjutande fukt så är det oftast inga problem att fuktskydda golvet.B bsn skrev:
Sen kan man ju ställa sig frågan hur mycket vatten det kommer på golvet i en tvättstuga och vad det i så fall kan göra för skada...
Kolla Höganäs system med sk tätslamma.Robert Winterqvist skrev:
Frågor:
Tack på förhand
Robert
Jag har olisolerad platta på mark, renoverat hela källaren. I tvättstugan har jag dusch, körde system Kiilto Keramix A+X o på yttervägg då isolering med pordrän dvs difföppet. Däremoti nnerväggar med deras vanliga tätskikt.
Detta då tillskjutande fukt finns vid oisolerad platta på mark.
Lycka till
