Jeg får kjeft for at jeg er så dårlig til å gå ned med skittentøyet (plan 2) til vaskerommet (kjellerplan).
Den enkleste løsningen er å få inn en rutine på å gå ned med underbukser/sokker hver dag, men som mann vil man prøve å gå rundt det man ser som et problem.
Jeg vurderte å lage hull i soverommet for å bygge en sjakt til vaskerommet.
Det vanskelige er at kjøkkenet er under soverommet, og man vil kanskje ikke ofre noe av kjøkkeninnredningen for dette (snarere forbudt å røre).
Vurderer da å bygge en utenpåliggende trommel (typ ventilasjon) i større modell.
Lage hull i veggen i soverommet for deretter å lede trommelen ned til kjelleren.
Måtte man isolere dette røret og går det an å få tak i så brede ventilasjonsrør?
Lurer på hvor pent det ville blitt på utsiden?
Bra idé, hva?
Kommentarer :D
Utseendemessig bygger det hele på om den ytterveggen du mener er husets forside eller en utside som kanskje vender mot baksiden/skogen etc?
Man kan jo alltid bygge en trommel med trepanel, dimensjoneringen kan jo tilpasses sånn at du kan isolere den. Finner du ikke ventilasjonsrør som er store nok, holder det vel med å enten bygge "røret" i tre (firkantet er jo ikke noe problem egentlig) eller med avløpsrør i plast i stor nok dimensjon.
Vi vil ha en innvendig vaskenedkast fra samtlige soverom i overetasjen i vårt nye hus, men akkurat hvordan konstruksjonen kommer til å se ut vet vi ikke ennå, venter beskjed om dette fra arkitekten.
At man så skulle hatt et rør for hvitvask og et for kulørt vask er jo en annen femma ;D
;D ;D ;D
Ventilasjonsrør finnes uansett hvor store som helst.
Disse har f.eks. rør opp til 1800mm diameter: http://www.hallstroms.com/
Det finnes sikkert enda større å kjøpe hvis man synes man trenger det for å treffe riktig med kalsingene. ;)
Skulle ikke ventilasjonsrør være nok finnes det sirkulære rørbroer hos Viacon opp til diameter 6,45m....
Unnskyld! Kunne ikke la være.....
/Ingeniøren
;D ;D
Ingeniøren-: Da skulle hele jeg kunne reise ned med skittentøyskurven på fanget....
Kan man ikke sette en rørbit med en diameter på 2.30 på vår oppkjørsel så kan jeg ha det som garasje ....garasje alá Barbapappa ;D :D
Klikk her for å svare
