Tenker litt utenfor boksen...
Jeg har en garasjeoppkjørsel til kjelleren som ser helt bedrøvelig ut. Det er runde steiner av forskjellige størrelser som har blitt støpt sammen i en blokk. Steinene fungerer også som støttemur mot gressplenen på begge sider. På sitt høyeste punkt er muren omtrent 1,5m. Muren luter utover sidene, tykkere nederst.
Vurderer om jeg skal fornye den og gjøre det virkelig enkelt for meg selv. Tenker at jeg kan sette opp med trykkimpregnert treverk utenpå muren og så skru fast frostfrie fliser på reisverket. Borer man 6 hull i hver flis og kjøper noen pene skruer og plast-/gummibrikker så burde det kunne sitte.
Alternativet er å finne noen slags utendørs-gipsplater og lime flisene på, men jeg tror ikke helt på gips og lim utendørs.
Antar at jeg også kan bruke metallstendere eller aluminiumsprofiler å skru flisene på for å få et materiale som ikke beveger seg.
Å bygge forskaling og få hit en betongbil er jeg for gjerrig for, anslår kostnaden for det til rundt 50.000 da jeg bor i Stockholm og her er det overpris på alt.
Dum idé?
Steni terra plater eller lignende sokkelplater kanskje kan være et alternativ i stedet for Klinker?
Har platene ingen festeflate under, uten bare 4 små kontaktoverflater kommer de ikke til å være særlig holdbare tror jeg. Hvis du kjører mot med trillebåren eller sparker en hard fotball så sprekker det nok ganske lett. Hvor lang er muren?
ådal ådal skrev:
Har platene ingen festeflate under, uten bare 4 små kontaktflater kommer dem ikke til å være særlig holdbare tror jeg. Hvis du kjører mot med trillebåren eller sparker en hard fotball så sprekker det nok ganske lett. Hvor lang er muren?
Bra synspunkt, kan evt sette forskalingsplate bak så får det litt mer støtte. Muren er 2x6 meter.
Så å bore hull i fliser kan være et rent helvete hvis det er harde fliser (noe frostbestandige har en tendens til å være). Å bore 500+ hull blir dyrt og veldig, veldig tidkrevende.
Så å sette dem med flislim på en plate som tåler det er nok det beste.
  • Liker
mexitegel
Mikael_L
Puss muren rett og legg deretter plater som vanlig?
Da bør du sette noe som fungerer litt som tak for å holde unna vann så godt det går, for å unngå frostsprengning om vinteren.
  • Liker
mexitegel
Akkurat, det må være både enklest og best å pusse opp muren. Det tar ikke særlig lang tid og blir bra.
Pusse opp er dessverre altfor mye jobb. Muren heller utover 4dm. Måtte bygge form og få hit en betongbil for å fylle ut.
Klikk her for å svare
