Går det an å "reparere" de ødelagte mursteinene i en peis som denne? Eller må man bytte ut de ødelagte? Eller "mure om" alt fra grunnen?
Er det noe man kan prøve seg på som lekperson?
Ødelagte murstein foran en peis, omgitt av noen verktøy og en pappeske. Peisen har synlige skader på mursteinen.
(Innen "overskuelig fremtid" så vil vi trolig sette inn en form for kasett ja...)
/Jocce
om du har gamle steiner som har løsnet så er det bare å reparere. Rens bort gammelt fug og mure opp igjen. Ellers får man skaffe nye steiner å mure inn.
Ser ikke noe behov for å rive alt på grunn av noen teglstein som har løsnet. Fin peis.
G gaia skrev:
om du har kvar gamla steiner som løsnet så er det bare å reparere. fjern gammel fug og mure opp igjen. Ellers får man skaffe nye steiner å mure inn.
Ser ingen behov av å rive alt på grunn av noen teglbiter som har løsnet. Fint peis.
Tror de ødelagte steinene finnes fortsatt.
Hvordan fjerner man fugen? Og hvordan murer man inn de ødelagte?
/Jocce
Du skraper, sliper, børster og/eller hugger bort fugen. Jeg ville skaffet nye steiner, men det ser ikke ut som standardsteiner, så det kan kreve litt leting eller i alle fall kutting. Å legge tilbake sprukne steiner ser antagelig ganske underlig ut. Hvis du tenker å gjøre det selv, bruk tid på å lære deg metoden, dvs. lån en bok eller i alle fall les på sider som er spesialisert på den typen jobb.
Av ren nysgjerrighet. Hva har den stakkars ovnen blitt utsatt for?
Z z_bumbi skrev:
Du skraper, sliper, børster og/eller hugger bort fugen. Jeg ville skaffet nye steiner, men det ser ikke ut til å være standardsteiner, så det kan kreve litt leting eller i alle fall kapping. Å legge tilbake sprukne steiner ser antagelig ganske merkelig ut.
Om du tenker å gjøre det selv, så bruk tid på å lære deg metoden, dvs. lån en bok eller i alle fall les på sider som er spesialisert på den typen av jobber.
Av ren nysgjerrighet. Hva har den stakkars ovnen vært utsatt for?
Yes, skal se litt mer hvordan det ser ut neste gang vi er der oppe. Kommer trolig en innsats før eller senere også..
Ovnen har vært utsatt for brenning og antagelig folk som har brukt kanten for å støtte seg når man tar på seg skisko o.l.... den har levd der siden 1970... :P
/Jocce
  • Liker
gaia
Klikk her for å svare
