Jeg har revet en betongvegg og er i ferd med å reparere litt veggsår etter dette. Vurderer hvilken type sparkel/puss jeg bør bruke, og om det er noe forarbeid som trengs eller om det bare er å begynne å påføre det.
Skal jeg bruke gipsmørtel eller det groveste sparklet jeg kan finne? Det er omtrent 3 cm dypt som verst, men 1-2 cm i gjennomsnitt. Se bildene.
Velg heller en litt svakere mørtel type dette (om du ikke gjør det veldig bra med ren kalkmørtel men den lille reparasjonen spiller ikke så stor rolle)
Men spør etter en KC mørtel C og velg en fin-kornet variant dvs. med litt mindre størrelse på ballasten så får du en finere overflate. Det går bra med hvilket som helst fabrikat, alle byggevarehus har det på lager.
Men rengjør fra gammel mørtel først og forvann, for du har en gammel og tørr vegg som suger veldig mye.
Laget utallige lignende situasjoner og kjørt primer fulgt av gipsbruk. Lett å blande, lett å bruke og kan slipes ned om det viser seg å bli ujevnt. Avslutt med klassisk sandspartel. Aldri engang tenkt tanken på å bruke annet enn akkurat gipsbruk...
Torde fungere prima - Selv bare kjørt med Finjas produkter men de torde være likverdige. Pass på å kontrollere så at veggen er rett før, det kan være at du trenger å banke ned litt til rundt om for å få det jevnt.
Bruk en rettholt eller en rett planke for å dra av mørtelen over overflaten, alternativt en bred sparkelspade.
Alright, så dro jeg og storhandlet gipsputs og primer!
Når jeg begynte å pirke løs litt løse saker nederst så kommer det løs noen store steiner, så jeg pirker litt mer og nå er det som et hulrom rundt rørene (til elementene) som går der.
Er det greit å bare prøve å kjøre inn gipsputsen rundt dette så mye som mulig eller bør jeg fylle ut med noe annet?
