Hvordan får man en buet kryssfinerplate flat? Jeg tenkte å sette opp en tykk kryssfinerplate (18 mm tykk, ca 80*150 cm) på veggen i garasjen, men det viste seg at det tiltenkte panelet er "bananbøyd".
Jeg har prøvd å legge den i garasjen med støtter i endene og legge vekter på midten. Den bøyer seg midlertidig til den andre siden, men så snart vektene fjernes, går den tilbake til sin opprinnelige form. Nå har den ligget sånn i to uker, men buen har ikke forsvunnet.
Du får nok prøve å skru den fast med flere skruer i veggspilene og se om det duger......
Forslagsvis skrur du den opp på veggen i for eksempel garasjen. Etter et par år vil den forhåpentligvis være helt plan. Da kan du ta den ned og skru den opp der det var tenkt.
/Herr Lørdagskveld
  • Liker
Mugmaz
Nyfniken skrev:
Forslagsvis skrur du den opp på veggen i for eksempel garasjen. Etter et par år vil den forhåpentligvis være helt rett. Da kan du ta den ned og skru den opp der det var tenkt.
/Herr Lørdagskveld
Et par år??? Jeg vil jo ha den opp på veggen innen de nærmeste ukene.
Kan fuktig luft og riktig belastning kanskje endre formen? Legge den ute under tak med vekter på?
Forrige taler mener naturligvis at du skal skru den opp der den skal være...
Bare skru inn noen ekstra skruer, så retter den seg nok opp...
Legg den som tidligere med varme og ventilasjon bare på oversiden så kanskje den trekker til seg, men det kan være tvilsomt.
Protte
Takk for svarene. Om jeg ikke klarer å bøye den riktig så blir det vel til å prøve å tvinge den på plass på veggen. Men det blir ikke lett for den er jo såpass tykk at den er ordentlig stiv. Hadde det vært en 12 mm plate hadde det vært lettere.
Skogsbullen skrev:
Takk for svarene. Om jeg ikke lykkes med å bøye den riktig så blir det vel til å forsøke å tvinge den på plass på veggen. Men det blir ikke lett for den er jo såpass tykk at den er ordentlig stiv. Hadde det vært en 12 mm plate hadde det vært lettere.
Hva skal du ha den til?
Begynn med å skru den fast i overkant, og så skrur du den fast mens den trykkes mot veggen. Da burde den rette seg ut. I verste fall så blir vel resten av garasjen bananformet :)
pelpet skrev:
I verste fall så blir vel resten av garasjen bananformat :)
I så fall får man kjøpe en plate bøyd i den andre retningen og skru den opp på motsatt vegg. Problemet er å finne konvekse plater. De blir alltid utsolgt først. Konkave plater er av en eller annen grunn ikke like populære.
  • Liker
Enk Projektet
Det er jo ikke uten at man begynner å lure. Hvor mye bøyd er platen egentlig?
Enk Projektet skrev:
Vad ska du ha den till?
Jeg skal skru opp kroker og fester for ulike verktøy og redskap. Veggene i garasjen er bare reglar og gipsplater, så det trengs noe stødig å skru i.
Som en standardbanan. Chiquita.
En sluttrapport fra dette:
Jeg la platen med ca. 50 kg vekt på "ryggen" i et par uker i garasjen. Det hadde faktisk ingen effekt på formen. Til slutt ga jeg opp og skrudde den opp som den var. Med solide skruer i alle fire hjørner ble den presset flat mot veggen. Og ja, veggen er fortsatt rett...
  • Liker
pelpet
Klikk her for å svare
