Begynner å bli på tide å sette opp innervegger nå, endelig! Men saken er at vi ikke er helt enige om hva vi skal bruke. Skal man kjøre enkel gips, doble gipsplater eller tre + gips?
Tips og råd takk!
Enkelgips NEIIIIIIII!!!!! Du kommer til å angre deg etter å ha flyttet et antall bilder, veggtepper, skap, vegg-tv, kjøkkeninnredning, gardinstenger osv. OSB/Sponplate/Plywoodplate bak og så gips utenpå. Da kan du henge opp nesten hva som helst overalt uten å trenge spesielle forsterkninger. Vil du i tillegg flytte noe så er det bare å skru ut skruen eller dra ut spikeren og dytte i litt sparkel i hullet.
Selvfølgelig fungerer det greit med gipsanker FØRSTE GANGEN... men når hullet kommer litt skjevt eller når du skal flytte noe eller vil henge opp tyngre ting, det er da problemene begynner. Dobbelgips blir i mange tilfeller mye de samme problemene bortsett fra at bæreevnen/styrken blir bedre.
Dubbbelgips og ekspander holder uten problem, men det er bedre med en trefiberskive av noe slag bak, så er det bare. Vil man gjøre det enkelt for seg, så tar man sponplate. Trivelig å jobbe med og ganske sterk. Visstnok er osb sterkere, men bruk en ekspander hvis man nå skal opp med noe så tungt.
Klikk her for å svare
