25.283 lest ·
3 svar
25k lest
3 svar
Kostnad for å rive innervegg og bygge ny - med hjelp av håndverker i
Hei
Vi planlegger å rive ikke-bærende innervegger med hjelp av håndverkere og for deretter bygge nye.
Hva kan man regne med at det koster?
Den ene veggen er 3 m bred og den andre er 2 m bred normal høyde i huset.
Veggene som skal bygges er 3 m brede.
Finner også begrepet lpm hva innebærer det og hvordan regner man det ut?
Hvis man vil trekke rl i en vegg med hjelp av en elektriker hva koster det?
Vi bor i Stockholm
Vi bor i Stockholm
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 innlegg
BirgitS
- Stockholms län
- 48.592 innlegg
Velkommen til forumet!
Det kommer an på så veldig mye, hva slags materiale det er i de gamle veggene, ev. dør, hva skal gjøres med gulvene, trenger takene å sparkles, finnes det elektrisitet noe sted i veggene osv. Du bør be om tilbud fra noen byggefirmaer, og de kommer antagelig på besøk for å se med egne øyne samt snakke med deg i minst et kvarter. Jeg tror ikke du kan skrive ned all den informasjonen i forumet.
Bygningsveteran
· Norrland
· 342 innlegg
Hei! Lpm står for løpemeter og refererer til hvor mange meter trevirke som trengs til en jobb/prosjekt. Man bruker det oftest til type panel, råspont og terrassebord. For å regne det ut kan man for eksempel måle hvor mange kvadrat en terrasse man skal bygge er, så se hvor mange meter terrassebord av den modellen man vil ha det går for en kvadrat, deretter ganger man meter med kvadrat og da får man frem løpemeter. Vanskelig å si hva det koster å legge opp elektrisitet i en vegg, det er det samme som BirgitS skrev at du får snakke med noen ulike firmaer og be om tilbud.
Er enig med den ovenstående, såklart. Vil du likevel ha et "hvor langt er det snøre"-svar, ville jeg si 15,000:- per vegg + overflatebehandling og 5000 for et strømuttak per vegg. Det sagt kan det jo koste 25 og 50 tusen også, men bare så du har en anelse.
Klikk her for å svare
