2.950 lest ·
18 svar
3k lest
18 svar
Hvilket gulvmaterial til loftrom
jeg har cc600 som jeg skrev i det innledende innlegget, men har likevel vanskelig for å tenke meg at det skal bli stabilt??
dette gulvet er nok selvbærende, men betydelig dyrere... https://www.byggmax.se/golv/trägolv/massivt-trägolv/furugolv-25-27x158-p08927158
Med cc600 så tror jeg at det billigere gulvet fungerer tilstrekkelig bra for å være et lager. Gulvet er jo spontet, så det danner en plate som fordeler lasten. Det kan kanskje være litt svaiende midt mellom takstolene, men det kommer ikke til å knekke. Du kan jo legge opp en 11mm OSB-plate og kjenne hvordan den føles. Er det bra nok, så vil tregulvet, som er 4mm tykkere, absolutt fungere.
Det tykkere gulvet ovenfor vil garantert fungere.
Tillegg: husk å skru fast OSB-platen før du tester fjæringen.
Sist redigert:
jeg kjører på vanlig gulvspon... det virker best
men jeg har et lite oppfølgingsspørsmål angående isoleringen...
kan jeg legge gulvet og deretter sprøyte løsull fra sidene mellom hver takstol eller hva man skal si..
eller er det en fordel å isolere først og deretter legge plater? da har man jo liksom ingenting å gå på....
Klikk her for å svare
