Hei.
Tenkte å heve opp en del av vårt inngangsgulv ca 10 cm for deretter å legge fliser på forhøyningen. Huset er i skråning, og gangen er i den nedre delen. For tiden ligger det et linoleumgulv direkte på betonggulvet. Tanken er nå å bygge en ramme av bjelker og legge gulvspon og deretter fliser.
*Er det noen risiko for at man stenger inn fukt hvis man gjør det på denne måten?
*Kan gulvsponet råtne nedenfra?
Takk for svar.
MVH Mr Walker
Synes det høres ut som en dårlig løsning, jeg ville lagt EPS så flytesparkel.
Paul-Staffanstorp
Hvorfor heve det da ??
Regler du opp og legger gulvspon må du jo dessuten lime gulvgips eller armere og avrette med flytsparkel på dette for å kunne legge fliser...
Golvspån ville jeg holde borte fra kjellerdelen, likeså utforede konstruksjoner, det trengs ikke mye fukt før du får problemer.
Har du god tid til å vente, så støp opp 100 mm med betong og vent til det har herdet ferdig før du legger fliser.
Har du mer hastverk fungerer EPS utmerket.
Ok, med EPS mener dere EPS cement?
Det er egentlig tre rom som gulvet skal heves i, et lager som skal bli badstue, en tilgrensende garderobe som skal bli forrom til badstuen og samt kjellerstue delen i gangen.
Kjellerstue ca: 12 m2 badstue ca: 7 m2 og forrom ca 5 m2.
Årsaken til hevingen er først og fremst å få en pen opphøyning fra gangen til kjellerstuens del som skal bli som en relax, men også for å slippe å fjerne linoleummatten i de andre to rommene.
Det sistnevnte er kanskje uunngåelig?
Takk for all hjelp :-)
Linoleummatten ville jeg anbefale at du fjerner og ikke støper inn i noen konstruksjon.
Det er store flater du skal gjøre i stand, så med EPS blir det nok ganske dyrt, mistenker jeg, uten å ha full kontroll på prisene. Men betong er billigere selvfølgelig, "problemet" med betong er at det tar tid å bli tilstrekkelig tørr for at man skal kunne legge fliser.
Jo, EPS-sement mener jeg.
Man kan tenke seg å pigge opp gulvet (da slipper man å styre med linoleummatten :)) og bygge opp en ny plate fra grunnen med isolasjon, slik at man kan ha gulvvarme i de delene som ikke er badstue ;)
ok, om man i stedet legger eikegulv i kjellerstuedelen. Kan jeg da heve med en regelkonstruksjon? Eller bør dette unngås generelt?
Takknemlig for alle svar.
MVH
MrWalker82
Problemet med regelkonstruksjoner og organiske materialer i kjellere er fuktigheten, sponplater, trestendere osv mugner og/eller råtner når det blir fuktig.
Men det finnes selvfølgelig hus der drenering og grunnforhold gjør at man ikke har noen fuktproblemer, men man kan jo ikke være helt sikker på at akkurat ens eget hus er ett av dem. I tillegg kan grunnforhold og vannets vei gjennom bakken endres, så derfor unngår de fleste av oss å bruke organiske materialer i kjellere.
Så jeg synes det bør unngås generelt.
Men i ditt tilfelle ville jeg begynne med å undersøke om det finnes fuktproblemer i dag? og i så fall løse dem først.
Så kan du jo bruke stålstendere som tåler fukt bedre enn tre f.eks.
Vi har 2 oppholdsrom i kjelleren der vi har lagt laminatgulv, vi sjekket om det var mye fukt (med plastmetoden, dvs. jeg teipet byggplast på betongplaten ca. 1,5 m2 så ser man om man får fukt på undersiden eller ikke) noe det ikke var. Deretter drenerte vi om huset, tettet med Platonmatte og etter det la vi innendørsplaton på betongplaten, isoporskjøter med aluminiumsplater og gulvvarmerør samt laminatgulvet oppå.
I resten av kjelleren har vi klinkers eller bare malt betong som gulv.
Klikk her for å svare
