Hei hei!
Nybegynner her. Kom til å gjøre en feil da jeg i all iver satte i gang med den nyinnkjøpte dampmaskinen fra Jula. Tapeten løsnet veldig lett på betongveggene. Så langt alt vel. Den løsnet ikke like lett på gipsveggene, og til overmål forsvant også pappen på gipsplatene. Og siden jeg handlet før jeg tenkte, står jeg nå med en hel vegg med bart gips. Og jeg kan vel ikke akkurat tapetsere direkte på gipsen, eller?
Mitt spørsmål er: Kan jeg sette en 6 mm gipsplate utenpå den gamle gipsplaten? Blir det av en eller annen grunn ustabilt? Tenkte at det trolig fungerer å spikre i samme retning som i de gamle gipsplatene, slik at det havner i stenderne bak. Hva tror dere?
C
Det blir nok utmerket, det. Antar at gipsplatene er ganske jevne etter at du fjernet tapetene. Hvis det er noen groper, bør du kanskje være forsiktig når du skrur dem fast, for de tynne er ganske lette å knekke i hjørnene.
Takk! Det høres lovende ut. Nå kommer neste spørsmål. Er det mulig å sette opp vev på de tapetene jeg ikke har revet ned, eller må jeg først sette nye gipsplater på alt sammen? Ifølge diverse forhandlere kan man ikke sette vev oppå tapeten, men jeg synes det høres litt merkelig ut.
Klikk her for å svare
