1.239 lest ·
5 svar
1k lest
5 svar
Gips mellom gulvbjelker for lydisolasjon mellom etasjer?
Hei,
Har et par spørsmål;
Renoverer soverom i andre etasje i en del av huset som er tilbygget på slutten av 70-tallet.
Bjelkelaget er 8,5 x 5 meter. Bjelkene er 220x70, cc45. Stue uten innervegger i underetasjen.
Lydt, så ifølge et forslag fra forumet vurderer jeg å felle inn to lag gipsplater mellom bjelkene.
Det legger til ca 20kg/kvm i vekt. Så vidt jeg forstår, pleier bjelkelag å dimensjoneres for 200kg/kvm, 20kg/kvm føles helt ok; er dere enige?
Tenker at jeg fester enkle vinkeljern mellom bjelkene og legger gipsplatene på, tetter med latexfog rundt. Rimelig?
Spennvidden 5 meter er på grensen ifølge treveiledningens tabeller. Helst hadde jeg ønsket gulvvarme mellom bjelkene for å spare takhøyde. Dog virker skrusparklet gulvspon nødvendig for at 5 meters spennvidde skal være ok, så å skjære ut bjelkene 2cm i hver ende for å tillate at slangen tar seg mellom rommene virker unødvendig risikabelt, eller hva tror dere? Bedre da å legge gulvvarme oppå skrusparklet gulvspon og ofre 2cm i takhøyde?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Ofre 2 cm for styrken. Men en annen vei er å sette inn en I-bjelke?
For lydisolering finnes denne tråden: Ljudisolera för sex
Men for dette tilfellet kan man kanskje la en vindbeskyttelse og gulv av planker eller sponplater hvile på gummiduk oppå bjelkelag. (oppå dette gulvvarme?)
Hvis man har minst to plater, kan man legge inn "green glue noiseproofing sealant" mellom eller kanskje silikon hvis man ikke finner det. Hvis disse materialene siger sammen, får man legge gummiduk der også.
Kan tenke meg at gips lett sprekker? men det kan man kanskje skjule med plank eller plate. Ikke søl vann... Ellers finnes det sementplate.
Du har rett om styrken såklart. Ville bare ha det bekreftet at sponplaten er veldig viktig under gjeldende forutsetninger. Har lest for mange tråder om spennvidde der den fantastiske "justusandersson" har skrevet; så nå er jeg inne på konstruksjonsfiner istedenfor gulvspon for å optimalisere bjelkelaget.spikplanka skrev:
Ofre 2 cm for styrken. Men en annen vei er å sette på en I-bjelke?
For lydisolering finnes denne tråden: Lydisolere for sex
Men for dette tilfellet kan man kanskje la en vindsperre og gulv av plank eller sponplater hvile på gummiduk oppå bjelkelag. (oppå dette gulvvarme?)
Hvis man har minst to plater, kan man legge inn "green glue noiseproofing sealant" mellom eller kanskje silikon hvis man ikke finner det. Hvis disse materialene komprimeres, kan man legge gummiduk der også.
Kan tenke meg at gips gjerne sprekker? men det kan man kanskje skjule med plank eller plate. Spill dog ikke vann.. Ellers finnes det sementplate.
Med tanke på at gips har lett for å sprekke, må det være mye bedre å skru fast lekter mellom bjelkene i stedet for vinkejern å legge gipsen på, ved nærmere ettertanke.
Har støtt på green glue tidligere, vet ikke om det er like bra når gipsplatene ligger på hverandre i stedet for sitter på veggen.
"eller kanskje silikon om man ikke finner det" - Har fundert mye på dette, det burde finnes en generisk variant som er nesten like bra. Akrylfugemasse? Silikon? Fleksibelt montasjelim?
Fester du stendere i gulvbjelkene kan du skru fast sponplater der og deretter gulvvarmen. Du kan også legge dobbelt spon eller en stabel gips bare du tilpasser høyden på rommet.
Største grunnen til å felle inn en del/alt er gulvnivået i forhold til trappen.
Klikk her for å svare
