Hei, bjelkedimensjonen er beregnet. Vær nøye med bjelkelagene så de holder for lastene fra bjelken!
  • Liker
LookMoo
Heisann
Kan man bruke samme bjelke som søyle? Skal ansette et byggfirma til å gjøre jobben, men vil vite at det går omtrent riktig for seg!
mvh Martin
Ja det kan man, men det er vanligere og billigere å bruke stålrør, firkantrør typ VKR eller KKR.
heisan!
Granngubben du ser ut til å ha litt peiling. Hvilken grovhet og dimensjon på stålrør eller firkantrør bør man bruke på søylene? Er det hensiktsmessig å sveise søylen mot en plate, for eksempel 50x50 10mm stål, som man deretter bolter i betongen? Festingen mellom søyle og bjelke, sveiser man dette?
med vennlig hilsen Martin
Hva blir pelarlengden?
heisan! om man regner med at en hea 280 ligger oppå søylen så blir den ca 2,4 m høy!
/Martin
Pelene, (i stål), bør minst være firkantrør 60x60x4 eller 70x70x3 eller rundt Ø76,1x4.
Å sveise sammen bjelken og pelene blir bra.
Platen i pelarfoten bør nok være minst 140x100x10, (vanskelig å si uten å vite hva betongen tåler, skruene skal jo også få plass utenfor pelene).
Klikk her for å svare
