3.269 lest ·
2 svar
3k lest
2 svar
Formsage pilar? Hjelp til å finne alternativ løsning...
Har laget 14 plintformer i 18mm konstruksjonsfiner med målene 200x200mm. De har dessuten en liten spiss foran, saget i vinkel for å følge konstruksjonen på huset som skal stå på plintene.
Nå lurer jeg på om det finnes noen smart alternativ til å figursage hver plintform før støpingen. De skal nemlig stå på et fjell, og det er veldig ujevnt og heller mye enkelte steder.
Figursaging kommer til å bli veldig vanskelig å få til føles det som, men hva er alternativene?
//Anders
//Anders
På større former jeg har sett at man har brukt fugeskum for å tette av. Alternativt å fylle opp med sand/grus nederst, avhengig av konsistensen. Eventuelt kan du blande til en ganske tykk masse av mørtel, og håndlegge den mot glippene i formen, og støpe ferdig resten dagen etter.
For å overføre konturen av berget mot kryssfinerplaten på en lettere måte, kan du bruke en passer med en blyant i.
http://www.clasohlson.com/se/Passare-Maped/31-4138
Du monterer formen midlertidig, og drar passeren horisontalt langs platen med blyantspissen mot platen, og stålespissen mot berget.
https://youtu.be/VvZpp6ftPj8?t=43
Sette respektive stolpe i en ordentlig "blaffa" betong ved plassering? Forutsetter at du har justerbare stolpesko eller setter de i etterkant dog. Ved ordentlig ujevnt underlag som i tillegg tilfeldigvis er fjell synes jeg det er å foretrekke å bruke støperør og når man allikevel vil bore ned armering i fjellet kan man ta alt i en støpning etter at du har festet armeringen.
Klikk her for å svare
