Vi vil feste inn et ganske tungt entrétak av glass i en ferdigbygd lettbetongvegg og fikk et forslag om å lage konsoller i stål i henhold til det vedlagte bildet. Materialet skulle være 50 x 50 x 3 mm firkantprofiler eller lignende. Innfestingen skulle gjøres med to gjengestenger i den vertikale delen. I veggen skulle "fästmassa" brukes og på den andre siden av profilen skulle en bolt brukes.
Firmaet som skulle sveise sammen konsollen var imidlertid veldig skeptiske. Ikke til stålkonstruksjonen, men om innfestingen i veggen skal holde. Glassene som skal ligge på konsollene veier nemlig ca. 200 kg og den vekten skal fordeles over fire konsoller, altså 50 kg per konsoll.
Alle forslag man får når det gjelder lettbetong går stort sett ut på: bor et hull gjennom veggen og fest en plate på innsiden. Dessverre er dette ikke helt enkelt for oss siden veggen er ferdigbygd og innertak og alt er klart på innsiden.
Derfor lurer jeg på om det finnes andre smarte løsninger?
  • Konstruksjonstegning av en stålkonsoll i firkantprofil for feste av glasstak, 1100 mm lang og 400 mm høy, med målangivelser.
Universalplugg kanskje? Fischer UX 10mm skal ifølge oppg. klare 60kg ved innfesting i lettbetong. Dragkraften kommer dog til å bli større enn 50kg så bruk flere skruer.
Kan det komme til å ligge snø på entrétaket? I så fall må hver konsoll bære mer enn 50 kg hver.
Ikke svar på spørsmålet ditt, men viktig å tenke på.
MVH
Ronnie
Jo, til tross for at det er glass kommer det nok til å kunne feste seg snø på taket, så du har helt rett.
Egentlig var jeg ute etter en skikkelig overdimensjonert innfestning sånn at man ikke engang skal trenge å bry seg om snø og lignende.
Klikk her for å svare
