Hei!
Jeg har støpt et betongfundament som jeg vil feste seks belegningsstein av betong i (Glatt Grå). Årsaken er at jeg vil lage et entrétrinn av samme type belegningsstein som jeg har i gangstien.
Min plan var å feste belegningssteinene direkte i den våte betongen, noe som ser ut til å fungere utmerket.
Dessverre oppdaget jeg at en av belegningssteinene jeg hadde fått levert er av et annet fabrikat og derfor ser noe annerledes ut. En utrolig feil fra leverandøren. Heldigvis oppdaget jeg dette før betongen rakk å stivne, så jeg kunne bende løs steinen. Nå må jeg imidlertid feste en ny belegningsstein på det ferdigstøpte (to dager) betongfundamentet.
Mitt spørsmål er hvordan jeg best skal gjøre dette. Jeg kan ikke bygge opp med fugemasse mer enn maks noen få millimeter uten at det ser rart ut.
Jeg vurderer Sikaflex eller eventuelt Casco Superfix, men er ikke sikker på hva som er best. Noen tips?
Sparkle med Finja Laga Ute eller vanlig betongsparkel/husfix på både platen og steinens underside og sett det fast med, det kommer til å fungere fint. Vil du ikke bruke mørtel fungerer også montasjelimmen du vurderer eller så finnes det spesiallaget polyuretanlim for å feste stein med, dette f.eks:
http://www.jula.se/konstruktionslim-pl700-500-ml-502046
Takk for svar!
Den der polyuretanlimen virker jo perfekt!
Klikk her for å svare
