Hei!
Kan man ha byggfolie i etasjeskilleren? Det er slik at jeg skal isolere etasjeskilleren med overflødig isolasjon fra det jeg isolerte veggene med, og siden det er småbiter så blir det ikke liggende igjen bare på lektene så da må jeg plastre taket før lektene tenkte jeg, men blir usikker på om det er ok???
Jeg har også et bad under etasjeskilleren og har lest litt forskjellig om det er ok med plast i taket på et bad, men svarene er forskjellige, jeg vet at man ikke trenger å ha det ifølge GVK men det står heller ikke at man får ha det.
Isolasjonen i etasjeskilleren er mest for lyddemping men kommer til å legge full tykkelse ut etter ytterveggene.
Skal man ha en fuktbrems i stedet?....Eller er det noen som har noen andre gode forslag?
Plasten hindrer fuktvandring oppover i huset og bør klemmes mellom lekter og bjelkelaget. Så den ville jeg ikke utelukke, og så la våre snekkere fullt med isolasjon nærmest vegg og deretter kun lydisolasjon på resten, ca 50%.
  • Liker
trasan
Det skader ingenting om du vil sette plast der for å holde på isolasjonen.
Ignorer svaret du fikk om fuktvandring, det skjer ikke i et mellomgulv siden det er samme luft på begge sider.
  • Liker
trasan
Bruk for eksempel vindsperre i stedet.
  • Liker
trasan
Klikk her for å svare
