1.778 lest ·
2 svar
2k lest
2 svar
"Oppsvulmet" bit på betongvegg over varmerør
Hei!
Har nettopp flyttet inn i en borettslagsleilighet.
I det ene hjørnet av stuen så jeg en "utbuling" i betongveggen over varmtvannsrøret mellom stammen og elementet til kjøkkenet ved siden av. Varmrøret går altså gjennom veggen inn til kjøkkenet ved siden av. Utbulingen er ca. 10x7 cm og har det som ser ut som et skru-/borehull midt i seg.
Det stikker ut 3-4 mm på det meste. Nå kjøpte jeg av et dødsbo, det sto tunge møbler i veien på visningen (jeg vet at man bør flytte på disse), og datteren som ryddet ut sa ingenting om dette.
Det kjennes ikke fuktig ut, eller så, ingen vond lukt.
Noen som tør å spekulere i hva som kan ha skjedd? Kanskje sitter det en plugg inni veggen som noen har forsøkt å få ut?
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
Takk for raskt svar!
Du har nok funnet riktig med en gang. Jeg fjernet elementbeskyttelsen på kjøkkenet og sjekket, hullet går gjennom og er sannsynligvis boret fra kjøkkensiden da. Kanskje har man trukket antennekabel fra stuen til en TV på kjøkkenet en gang i tiden?
Takk igjen for svaret, nå føler jeg meg roligere. Det hadde ikke vært gøy med en fuktskade så her med en gang!
mvh
Daniel
mvh
Daniel
Klikk her for å svare
