Har flyttet til et rekkehus og lurer på om veggen som er innringet er bærende eller ikke, samt om det er selvbærende takstoler. Kommunen kunne ikke svare på dette skikkelig, og det er disse tegningene jeg har klart å få frem og beskrivelsen.
Det jeg kan lese ut er at det er yttervegger som er bærende. Noen med mer kunnskap som kan svare på dette? Har tegnet inn hvordan takstolene ser ut når jeg så opp på loftet. Virket å være W takstoler. Beklager mine dårlige paint skills.
En fagverkstakstol er normalt frittbærende mellom sine ytterpunkter. Ingen av mellomveggene her er bygget for å være bærende. Det som kan påvirke bildet er at normene for snølast har endret seg ganske mye i ditt område siden huset ble bygget på begynnelsen av 70-tallet. Det kan derfor være grunn til å kontrollere takstolens dimensjoner. Det som kunne skje er at nedbøyningen blir litt større når det har snødd mye. Samtidig finnes jo den veggen som går parallelt med den du vil ta ned, og som gjør samme jobben. Jeg er ganske sikker på at du kan fjerne den ønskede veggen, men litt forsiktighet er alltid på sin plass. Huset er tegnet av HSB:s arkitektkontor hvilket borjar for kvalitet.
Takk for svaret. Det som er at den veggen er dessverre allerede borte. Vi har bodd her bare 2 måneder og fikk vite nå at det har vært en vegg der. Det som er gjort er at toalettet er utvidet med ca 1m til. Derfor ble jeg litt bekymret dersom denne veggen var bærende.
Snølastene fra 70-tallet mot nå burde jo være mindre da det var vel mye mer snø før enn det er nå i vårt varme land?
Det kanskje var mer snø før enn nå, men normene var helt feil før i visse områder og de var veiledende for konstruksjonen. Vi har hatt mange takras på grunn av feilaktige snølaster.
På din nye tegning finnes jo veggen som avgrenser mot soverommene fortsatt, det var den jeg mente. Gå opp på loftet og mål opp de ulike delene på en takstol så får vi noe å sammenligne med.
Det gir dessverre ikke noe å måle veggene. En fagverkstakstol dimensjoneres for å være frittbærende, dvs ikke behøve støtte fra mellomvegger. Så kan forutsetningene ha endret seg. Tekniske beskrivelser bygget på blanketter som ikke alltid var optimale for situasjonen. Jeg foreslår at du gjør som jeg skrev i innlegg #4.
Nå har jeg vært og målt litt.
Brettet som ligger over ytterveggene er ca210x43, det samme med dette som ligger mot taket. Selve W er i ca92x44.
Lengden inne i huset mellom ytterveggene er ca9.5m, så legg til veggtykkelsen, så hviler takstolene på ca 10m spennvidde.
Det var jo veldig solide dimensjoner! Ifølge træguiden skal over- og underrammer, som de kalles, i snøson 2 med en spennvidde på 10 m og en takhelling på 14° (mindre gunstig) være minst 45x195. Det gir gode marginer.
Det var jo veldig solide dimensjoner! Ifølge treguiden skal over- og underrammer, som de kalles, i snøsonen 2 med en spennvidde på 10 m og en takvinkel på 14° (mindre gunstig) være minst 45x195. Det gir gode marginer.
