7 093 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Lättbetongvägg
Jag ska sätta upp kökskåp på en lättbetongvägg (härlig gammal blåbetong). Kan man anväda vanlig plugg, eller ska man ha sk lättbetongplugg? Vilka dimensioner bör man ha?
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
Ok utan förborrning på underskåpen?
Japp det funkar iom att det inte är någon belastning på dem... Men man kan plugga det funkar det tar bara längre tid... samma som ovan 8 mm hål brun plugg 6 mm skruv av skön längd..
Men vi struntade i pluggen när man monterade kök i just underskåpen sparade lite tid.... Och det gör ingen större skillnad med plugg om man sätter det mot tiden det tar att montera pluggen osv....
