Vi installerar spottar i mitten av våra fönstersmygar. Spotten är av modell "större", dvs den kräver en "potta", mao det är inte en liten "möbelpuck" till spot, utan en "riktig" med öppet uppåt/bakom själva ljuskällan (12v 20w som vi för det mesta kommer ha aningens "neddimrade").
Väggen har först (utifrån) 220 isolering, sedan diffspärr och sedan ytterligare 70 isolering + OSB + gips. I och med att spotten/burken ska sitta mitt i fönstersmygen så hamnar mao själva pottan till största del i den "yttre isoleringen", dvs mer eller mindre mitt i diffspärren. Burken är en vanlig Maxel 200 mm diam.
Utanför burken har jag utrymme för 45 mm isolering mot utegipsen, sedan blir det till att klä in utrymmet kring pottan med så mycket 170-isolering som möjligt... Men sedan kommer frågorna. Ska jag sätta plasten "innanför" eller "utanför" pottan, och hur får jag till bäst isolering kring denna? Spontant hade jag tänkt att sätta pottan "utanför" plasten.
En annan fråga, hur varm blir pottan, är det dumt att sätta plasten direkt mot pottan, dvs ska jag försöka att ha lite isolering mellan plast och potta?
Sista frågan, kan jag ta bort plasten helt och hållet kring pottan, dvs att det blir ett "pott-profils-stort" hål i plasten, eller är det dumt?
Tips/förslag/rekommendationer mottages tacksamt.
Mvh,
/Tobbe
