3 014 läst ·
8 svar
3k läst
8 svar
Skippa vindpapp i snedtak med stickspån? Blir det hela taket stormar?
Taket i vårt hus från -36 består taket utifrån och in av tegelpannor, spikläkt, stickspån (typ, långa spån), spikläkt och takstolar. Alltså ingen papp.
Facken har tills vi rev i taken varit fyllda med sågspån. Dvs ingen ventilation. Där vi har isolerat om har vi först klätt insidan med vindpapp sen lagt i cellulosaskivor (16 cm), en ångtrög papp och sedan innertaket.
Nu är vi sugna på att låta en firma komma och spruta in lösisolering, cellulosa såklart, i det tak som är kvar. Jag skulle vilja slippa klä insidan med vindpapp. Dels för att det är bökigt, dels för att vi då vinner några cm till i isolering. Med cellulosa ska man ju inte behöva luftspalt, men hur är det med vind tänker jag? Kommer vinden härja fritt i isoleringen eller kommer kyleffekten vara marginell? Vad tror ni?
Sprutar du ekofiber så blir den rätt hårt "packad", så du bör ha en lösning så att det går att spruta utan att det pyser ut överallt, det är inte samma som när det lägger det löst på ett vindbjälklag. När jag sprutade var det noga att facken var täta åt alla håll och kanter, sedan skar de upp ett hål högst upp och fyllde.
Men du kommer få instruktioner av de som skall spruta hur de vill ha förarbetet gjort, men tätt utåt bör det vara, annars har du isolering som pyser ut i alla glipor som finns i taket.
Jo det förstår jag. Och det finns ju inga hål ut, därav skrev jag att det inte finns ngn ventilation. Men eftersom stickspånet ju bara är spån som ligger omlott så kan det säkert hända att lite vind leta sig in någonstans och min fråga var om det kan nedsätta isoleringsförmågan mkt eller om det är lugnt.
När du fyllde dina fack, hade du glesat innan då? Vi ska inte glesa utan sätta råspont direkt mot takstolarna. Det lär ju bli en "mage" på duken. Upplever du att det blir så kompakt att det är omöjligt att trycka in magen så vi måste sala ut för råsponten?
Kan det komma vind in, kan det också komma ut tänker jag. Men kolla med de som skall spruta om de tycker det är OK.
Jag glesade med 28x70 30cc innan och det blev mage som är svår att trycka ihop faktiskt.
Jag kan tänka mig att råspont är helt ok att sätta upp innan, men lämna sista brädorna högst upp så man får i slangen. Den enda nackdelen är väl att det är svårare visuellt att se hur det är fyllt, men jag antar att de som sprutar har koll på detta.
Är det ekofiber du skall köra på?
Ok, låter lite oroväckande om du fick mage när du tom glesat. Hur svårt ska det då inte bli utan gles. Låter som jag får räkna med att sala ut för råsponten. Vill ju inte ha mage på sponten.
De som ska spruta (thermocell) ville inte att jag satte råspont innan. På sin höjd en meter, just för att de vill se att det blir rätt. Dessutom menade de att om man sprutar bakom sponten kommer isoleringen att sjunka 5-10%.
Magen blir för att väven töjer sig, inte värre än att man kan dra slang och så, det påverkade inte heller panelen jag satte på glesen.
Men det sista att det sjunker förstod jag inte, vad skulle problemet bli?
Men jag ska ju sätta råspont direkt på takstolarna, dvs ingen gles. Så frågan är om det blir en bula på sponten då vid varje fack.
Jo han menade att om man sätter råspont, dvs ett styvt material, så kommer isoleringen sjunka ihop. Jag antar att all isolering sjunker ihop men iom att man packar hårt och fyller ut den där magen på duken så finns ju mån för isoleringen att sjunka och ändå att det fyller ut som det ska.
Skall man vara pragmatisk så sätt råspont hela vägen upp för att hålla emot isoleringen, men tänk på att det trycker lika mycket uppåt. Sedan får ni fundera på hur man får in slangen för isoleringen genom råsponten.
Att man sätter väv och gles är ju att det är en praktisk lösning.
Jag har öppnat mitt snedtak efteråt för genomförning av skorsten, och då hängde isoleringen kvar och fick karva ur den med kniv.
Men jag har bara erfarenhet av ekofiber och inte thermocell, så det kan skilja en del i egenskaper.
Nu ville de ju inte att jag skulle sponta hela vägen upp, för då skulle det bli svårt att se att det verkligen fyller ut och man får räkna med att isoleringen sjunker.
Gles kanske är praktiskt om man ska sätta skivor. Men det ska ju inte jag och de 3 extra cm som glesen utgör sparar jag gärna på, det är nog lågt ändå.
Hur som haver så har vi nu tagit hem skivor istället som vi lägger i själva. Blev bättre så tidsmässigt.
