Min entreprenör har just gjort grunden klar och det återstår nu endast gjutning, blev dock lite osäker kring förstärkningen av plattan och mycket tacksam för snabba åsikter/erfarenheter.
Skall installera en täljstenskamin med en vikt på ca 2,3ton. Dimensionen på kaminen är grovt i botten 1*1m. Under kaminen har vi nu lagt armering 12mm i botten i ett rutnät om 30cm på en yta som är ca 1,2*1,2m dvs något större än kaminen. Samt tagit bort ett lager isolering så att vi får 200mm beton i denna fyrkant under kaminen. På toppern kommer vanliga armeringsmattor läggas på samma sätt som i övriga huset.
1) Är denna förstärkningsåtgärd tillräckligt, om inte vad kan ytterligare göras?
2) Är det några problem med att låta golvärmerör gå igenom fyrkanten dvs under kaminen?
Som sagt myckt tacksam för snabba åsikter då gjutning troligen kommer att ske på Tisdag/Onsdag!
Byggaren skrev:
Det är bättre att göra plattan lite större (minskar marktrycket/cm[sup]2[/sup] räknat) än att armera i överkant (som inte gör någon som helst nytta). 1,2 x 1,2 mer ger 1,44 m[sup]2[/sup] = 1440 cm[sup]2[/sup]. 2,3 ton = 2300 kg/1440 cm[sup]2[/sup] = 1,6 kg/[sup]2[/sup] och då behövs knappast någon armering om det inte är sankmark ni bygger på.
Däremot är det viktigt att övergången mellan platta och denna förstärkning under kaminen armeras. Att böja upp underkantsarmeringen och låta den fortsätta 30-40 cm ut över kanten p.b.s är tillräckligt.
Ett värmerör i överkant eller hellre mitten av förstärkningens tjocklek gör varken från eller till ur hållfasthetssynpunkt.
8-)
Vad skulle hända ifall golvvärmeslingorna var placerade i botten på platta (mot cellplasten), om man har bärande delar som tex kamin, bärandeinnerväggar, skulle golvvärmeslingornas placering i nedre delen av plattan påverka konstuktions hållfasthet???
/R
Vi satten in en kamin på 1500kg. Tydligen lade man en speciell plast där kaminen står som tålde högre tryck och sen var det väldigt noga med ett grovt rör för tilluften till kaminen har för mig att det var ett 15 eller 16 cm spirorör som kaminleverantören krävde som minst. Grundgubbarna jublade inte direkt när de var tvugna att dra detta grova rör genom alla balkar/voter osv för att komma ut på vettigt ställe. Vår grundgubbe sa att så länge man låg under 1800kg eller något sådant så var det inga problem men nu vägde ju din kamin mer....
Uteluftsanslutningen är det absolut bästa och enklaste för att inte ventilationsanläggningen ska komma ur balans när man eldar.
Tack för era inlägg, har lagt 160mm spirorör för tillluften. Enligt kamintillverkaren var gundregel att tillusten skulle vara lika grov eller grövre än frånluften (skorstenen)..
