Verkligen mellan tummen och pekfingret, men UNGEFÄR vad kan en gjuten platta på mark kosta, alltså exklusive eventuell sprängning? Såg siffran 1500/kvadrat nånstans, känns det rimligt?
Vi ger i runda slängar 1700 / m2 för grunden (utfyllnad, platta, golvvärme, rördragningar) som en del av hela byggentreprenaden, så dina siffror låter väl ganska rimliga.
priserna ni anger är det inkl. moms eller exkl. moms???
inkl
Vi betalade ungefär 1700/kvm förra hösten med 30cm isolering och golvvärme med de kringjobb som krävs för dränering, anslutning osv. Enligt vår grundläggare låg priserna för 3-5 år sedan ännu höre vilket verkar stämma när vi frågat runt. Vi byggde i Stockholmstrakten kan läggas till.
Mikael_L
Om du menar ALLT, utom komplikationer (sprängning och sånt), alltså arbete, schakt, material, golvärme, VA-rör ... nåt jag glömt??
Då ska du nog inte räkna med att det blir billigare än 1500:-/kvm.
Bara material är kring 1000:-/kvm
Men det beror givetvis på var i landet du bygger (på vissa ställen är det ju byggarnas marknad :P ) och hur stor platta, lite lägre kvm-pris vid större platta.
Men mitt tips är att räkna med mellan 1500 - 2000.
