Nyt alkaa lähestyä viimeinen vaihe rakennusprojektissa, ja olisi kiinnostavaa kuulla, miten te muut tekisitte tämän.
Talossa on useita teräspalkkeja upotettuna välikerrokseen kantavien rakenteiden välttämiseksi.
Näihin palkkeihin (luulen, että ne ovat HEA-palkkeja) pitää asentaa välikerros alla olevien kuvien mukaisesti.
Upotetut teräspalkit näyttävät tältä:
Onko olemassa ratkaisua, jolla välikerros kiinnitetään H-palkin teräkseen?
Koska palkit tulevat paikoilleen ennen runkotolppia, ne pitää taivuttaa paikoilleen, jolloin ehkä kaikille tolppille ei voi olla kiinnikkeitä. Ajattelen, että välikerroksen oma paino ratkaisee suurimman osan ja että tolpat pysyvät paikoillaan koolauksilla + ruuvit / liima lastulevyissä sekä kattokannattimilla alla.
Mikä HEA palkki sinulla on?
Minun tapauksessani minulla oli HEA 180 ja 45x220 bjäklag, mikä mahdollisti urjackning jälkeen 45+40 mm puusääntöjen ruuviliimauksen teräspalkin yläpuolelle. Yksi kummallekin puolelle jokaisesta bjälke, noin 60cm jokaiselle bjälke sisään.
Kun taloni rakennettiin, se suunniteltiin balkstroppien mukaan Fahlis-luonnoksen mukaisesti.
Mutta rakentaja jätti ne huomiotta.
Hän ruuviliimasi 45x70-koolauksen päälle alarunkoja/lattian koolauksia.
Koolaukset olivat 220 ja pituutta tuli siis 290 mm, HEA-palkki oli 200 mm.
Sisustamaton ullakko oli 290 mm palkiston päällä.
Etsimme myös foorumilta nähdäksemme, kuinka sen voisi ratkaista. Meidän tapauksessamme oli 2 pylvästä vkr 70x70x4, jotka muuttuivat kkr:ksi, noin 2,5m korkeita. Päällä oli HEA200 noin 5m. Jos joku etsii vastausta kuten minä tein...
@Smillan1000 Miten kiinnititte palkin pylväisiin?
Meillä tulee olemaan melko tarkalleen sama ratkaisu kuin teillä, haluaisin mielellään nähdä ehdotuksia siitä, miten se tehdään.
@Smillan1000 Kuinka kiinnititte palkin pylväisiin?
Meillä tulee olemaan melko tarkkaan samanlainen ratkaisu kuin teillä, ottaisin mielelläni vastaan ehdotuksia miten tehdä se.
Se hitsattiin. Olin hieman huolissani palovaarasta puun jne. ollessa kuivia 45 vuoden jälkeen, mutta se meni hyvin. Oli märkiä pyyhkeitä ympärillä sekä palosammutin. Pylväiden alaosa hitsattiin noin 15x30 cm kokoiseen levyyn kuorman keventämiseksi, joka puolestaan seisoo perusmuurilla ja on kiinnitetty expanderbulttereilla.
Etsimme myös foorumilta nähdäksesi, kuinka sen voisi ratkaista. Meidän tapauksessamme oli kyseessä 2 pilari vkr 70x70x4, jotka muuttuivat kkr:ksi, noin 2,5 m korkeita. Päällä oli HEA200 noin 5 m. Jos joku etsii vastausta kuten minäkin tein...
Porasitteko reikiä hea-palkkiin ja pulttasitte kiinni kulmat?
Klikkaa tästä vastataksesi
