13 691 lukukertaa ·
37 vastausta
14k lukukertaa
37 vastausta
Takorauta - onko se ok vai liian kiero?
No niin. Mittanauha on puhunut. Totean, että vaakasuuntaisten litteiden rautojen etäisyydet kaiteen vasemmalla puoliskolla ovat melko vakioita, kun mittaa eri paikoista. Johtopäätöksenä voi siis olla, että rakenne on kuin riippumatto vasemman reunan ja keskikohdan välillä.
Olisi luultavasti mahdollista suoristaa kuten smurfen72 ehdottaa. Kysymys kuuluu, riittääkö nojautua kaiteeseen, vai tarvitaanko hydraulisia työkaluja. Mutta, sekin taitaisi olla sepän kuparisepän hommia :wow:
En häiritsisi minua tästä. Kuten joku muu mainitsi, se on käsityötä. Jos haluaa jotain suoraa eikä ainutlaatuista, sen voi ostaa IKEA:sta tai jostain.
Mutta jos katsoo tätä objektiivisesti ja ei-henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin se ei ole oikein. Jos on tilannut suoran kaiteen, sen pitäisi myös olla suora.
Jos tunnet, että tämä ei oikein ollut sitä mitä ajattelit, voit ehdottaa hinnanalennusta, jos tunnet, että voit kuitenkin elää virheen kanssa, tai voit reklamoida kaiken ja kieltäytyä vastaanottamasta tuotetta.
Olen yksi niistä, joka voi nähdä kaukaa, kun jokin ei ole ihan 100. Usein en voi heti sanoa, mikä ei ole kunnossa, mutta se on pähkinä, jonka murran melko nopeasti. Joskus vaimoni moittii minua, koska olen liian pikkutarkka ja liian jääräpäinen käsityöläisiä kohtaan, mutta mielestäni, jos minun on maksettava täysi hinta, sen täytyy olla täysi laatu. Kuitenkin näyttää siltä, että se, mitä minulla on nyt edessäni, pitäisi voida korjata helposti sepälle. Aion puhua hänen kanssaan huomenna, niin katsotaan. Jatkuu!
Jäsen
· Blekinge
· 12 302 viestiä
En tiedä, kuka on piirtänyt tämän, mutta ei ole olemassa mitään, mikä nimeltään olisi diagonalstag. Ei myöskään elementtejä, jotka antavat tukea läpiviennin suhteen. Jos bandjärniä olisi ollut vinkeljärn, sitä ei olisi koskaan tapahtunut. Vaikka se olisi ollut ruma.
Voit käyttää rosetterna vahvistavina elementteinä, mutta niiden on oltava oikeassa asennossa. Katso klassisia esikuvia, joissa ne ovat symmetrisiä jänteen keskikohdan ympärillä.
Jäsen
· 4 641 viestiä
Anna seppä poistaa sinkityksen, sinkitysfirma hoitaa sen.
Sen jälkeen hänen täytyy katkaista taotut koukut ja tasoittaa ne samaan korkeuteen, sitten hitsata ne yhteen ja sinkitä koko setti uudelleen.
Tuo on aivan liian huonosti tehty.
Tee uudelleen, tee oikein.
Jäsen
· Västernorrland
· 12 037 viestiä
on mahdollista, että materiaali voi vetäytyä hitsattaessa, mutta jos sen tietää, niin ei tee mitään tuollaista käsivaraisesti. Tuo on vain sinne päin poltettu ja ei ole mikään jigi, kuten voisi sanoa. Riippumatta siitä, teetkö pieniä tai suuria asioita tai onko ne NC-jyrsittyjä tai käsin taottuja. Tietyt asiat on oltava suoria ja silloin autetaan luontoa kiinnittämällä tietyt osat, jotka on oltava suoria. Se voi olla neliöputki kiinnitettynä hitsauspöytään, johon ylätuki puristetaan, ja sitten joku metalli pohjaosalle samalla tavalla. Silloin pidetään tietyt perusmitat ennallaan.
On tuskin mahdollista, että korkeusero on enintään 2 cm hitsauksen ja galvanoimisen jälkeen, jos rakenne on tehty kuten sanottu ja mitta on oikein, mutta kaide roikkuu. Sepällä on todennäköisesti ollut se kiinnitettynä hitsauksen aikana, mutta sen saa helposti väärään asentoon jälkeenpäin, ja sitten se oikaistaan, mutta hän on ilmeisesti unohtanut sen. Yksittäisille yksityiskohdille ei rakenneta monimutkaisia jigejä, se vie liian paljon aikaa eikä niille ole tarvetta.
Jäsen
· Västernorrland
· 12 037 viestiä
liian pitkä aika? Kestää 10 sekuntia polttaa putki kiinni hitsauspenkkiin?
Olen hitsannut paljon elämässäni enkä todellakaan ole mikään seppä, mutta tuon roikkumisen olisin helposti voinut välttää syyttämättä materiaalin liikkumista hitsattaessa.
Mitä suurempia rakenteita tekee, sitä enemmän täytyy myös kompensoida, ja jos tietää, että se liikkuu hitsattaessa, täytyy toimia sen mukaisesti.
Sinun pitäisi noutaa putki, hitsata se kiinni, ja sitten sinulla olisi myös rauta yläpuolelle, ja kun olet valmis, yksityiskohdat leikataan pois ja hiotaan puhtaaksi, jos saat sen tehtyä 10 sekunnissa, olet todella kova. Olen hitsannut paljon ja työskennellyt sepänä, muun muassa samankaltaisten kaiteiden valmistuksessa, eikä hitsattua jigiä tarvita. Kaide rakennetaan vaakatasossa pukkien päällä esimerkiksi 2 kpl nelikulmainen putki, mahdollinen roikkuminen hitsauksen jälkeen saadaan helposti korjattua niin heikkoon kaiteeseen vain painamalla sitä pelkällä kehonpainolla. Uskon, että kaide on ollut suora, kun se lähti verstaalta. Ei ole lainkaan epätavallista, että tavarat käyvät käyräksi galvanoimalla, sillä melko lämpimiä kylpyjä tavarat joutuvat siellä kokemaan. Mutta joka tapauksessa, on yksinkertaista saada se suoristettua, eikä mikään seppä, joka aikoo asentaa sen, pitäisi edes ajatella sitä ongelmana. Tässä tapauksessa olisin enemmän huolissani siitä, kuka on suunnitellut kaiteen ja miltä se tulee näyttämään muutaman vuoden kuluttua. Sinun täytyy olla kova tyyppi, kun tietää, kuinka paljon materiaali liikkuu hitsattaessa, jotta pystyy kompensoimaan. Yritän usein mutta epäonnistun, ja silloin se pitää suunnata.
Jäsen
· Västernorrland
· 12 037 viestiä
ei, en tarkoittanut, että pitäisi kompensoida tuollaisia asioita, mutta jos tietää, että asiat menevät vinoon hitsauksen vuoksi, niin voi tehdä kaiken mahdollisen ennen hitsaamista. Jos on hitsannut aiemmin ja tietää, mitä voi tapahtua, niin tekee asialle jotain sen sijaan, että sanoo asiakkaalle, että se vain menee niin.............
Se olisi vähän kuin palauttaisi maalatun työn valumilla ja vain sanoisi, että niin käy joskus.
En tarkoittanut myöskään, että pitäisi tehdä jigi, ja totta kai se on hitsattu yhteen kahdella pukilla lattialla, mutta suurelta roikkumiselta olisi välttynyt, jos olisi vain kiinnitetty neliöputki puristimilla yläsillalle ennen muun kiinnittämistä. Silloin yläsilta olisi ollut suora ainakin, ja muu ei olisi näkynyt.
Riippumatta siitä, asentaako kaiteen täysin suoraksi pistehitsauksessa, se todennäköisesti hieman vetäytyy hitsauksessa, ja sen suoristetaan sen jälkeen, kun kaide on jäähtynyt, ja sen on sepänoiden tehnyt, mutta sitten on galvanisoitu se ja se on todella herkän rakenteinen.Stefan1972 sanoi:ei, en tarkoittanut, että pitäisi kompensoida sellaisissa asioissa, mutta jos tietää, että asioista tulee hitsauksessa vinossa, niin voi tehdä mitä voi ennen kuin hitsaa sen yhteen. Jos on hitsannut ennen ja tietää, miten se menee, niin tekee jotain asialle sen sijaan, että sanoo asiakkaalle, että se vain menee niin............. Se on vähän kuin luovuttaisi maalaustyön valumilla ja vain sanoisi, että joskus vain menee niin.
En tarkoittanut myöskään, että pitäisi tehdä jig, ja on selvää, että se on hitsattu kahden pukin päällä lattialla, mutta suurelta roikkumiselta olisi vältytty vain kiinnittämällä neliöputki puristimilla yläpuuhun ennen kuin muu hitsattiin kiinni. Silloin yläpuu olisi ollut suora ainakin, ja muu ei olisi näkynyt.
Jos seppä on antanut galvanoida kaiteen, on hänen vastuullaan oikaista kaide galvanoimisen jälkeen. Jos sinä olet antanut galvanoida kaiteen, sinun pitää oikaista se itse tai palkata seppä, jos et osaa itse.Pontstone sanoi:
