R
2 kpl 18 mm = 36 ei paljon kiinnitystä minun mielestäni, se on kai trapetskrok mitä ajattelet käyttää. Harkitse, että on 3 levyä, silloin olet varma, että saat hyvän pidon. Älä unohda esiporata noin 2 mm ohuemmalla poralla kuin koukun ydinhalkaisija, silloin tulee uskomaton pito.
B
meillä oli täsmälleen sama ongelma, mutta ajatuksena on lapsia, jotka roikkuvat renkaissa, mutta se kestää yli 100 kg... porasin ensin reiän siihen mihin halusin kiinnittää koukun, sitten otin pois irtovillan ullakolla, laitoin poikkipuun kattotuolien väliin suoraan reiän yläpuolelle (helpompi tehdä näin kuin yrittää osua keskelle ...) nyt laitoin silmukan puuruuvilla, mutta vielä parempi on kierrekeppi, joka kulkee poikittaisen puun läpi. pitää hyvin.
sitten koko katto voi vähän joustaa, mutta se ei ole pahempaa kuin kulkeminen ullakolla kattotuoleilla.
B
kiinnitin siis poikittaisen säännön tukevasti kattokannattimiin..
B Boan sanoi:
meillä oli täsmälleen sama ongelma, vaikka tarkoitus on, että lapset roikkuvat renkaissa, mutta se kestää yli 100 kg... porasin ensin reiän siihen, mihin halusin koukun, sitten poistin irtonaisen villan ullakolta, asetin poikittaisen tukipuun kattoparrujen väliin suoraan reiän ylle (helpompi tehdä niin kuin yrittää osua keskelle ...) nyt laitoin silmukan puuruuvilla, mutta vielä parempi on kierretanko, joka kulkee poikittaistuen läpi. kestää hyvin. sitten koko katto voi hieman joustaa, mutta eihän se pahempaa ole kuin kävellä ullakolla kattoparruilla.
Hm, joo, tuo oli myös ajatus, joka kannattaa harkita. Tällä menetelmällä välttyy laittamasta levyjä laajemmalle alueelle, vaan voi laittaa poikittaisia tukipuita juuri sinne, missä tarvitaan. Haittapuoli on, että minun ullakkoni on erittäin ahdas, ja siellä voi olla vaikea työskennellä, kun katto on valmis. Nyt on paljon helpompaa, kun se on avoin.
B
Aha. Mutta jos se on auki, asenna kunnollinen sääntö ja vahvista se. Jos haluat suuremman alueen, ota makuuasento ja sitten pystysuorassa, mitä korkeampi, sitä parempi. Mittaa paikka, sitten on vain esiporattava ja ruuvattava.
Klikkaa tästä vastataksesi
