7 985 lukukertaa ·
19 vastausta
8k lukukertaa
19 vastausta
Sisäkatto, josta voi roikkua?
Sivu 1 / 2
Jäsen
· Västra Götaland
· 165 viestiä
Kyllä, en ole väsynyt elämään, mutta haluaisin pystyä kiinnittämään kuntoiluvälineitä kattoon tukevilla koukuilla, jotka kestävät oman painoni. Talo on yksikerroksinen, ja käsittääkseni katto koostuu alhaalta laskettuna kipsistä, harvalaudoituksesta ja sitten puusta tehdyistä kattoristikoista. Nyt talon osa aiotaan remontoida, ja haluaisin ottaa tilaisuuden käyttää hyväkseni kiinnittääkseni kattoon reilut koukut.
Jos ruuvaisi kipsin läpi kattoristikoihin, se varmaankin kestäisi, mutta ongelmana on, että haluaisin ehkä koukkuja muualle kuin juuri kattoristikon alle (ne sijaitsevat 120 cm välein). Voiko sijoittaa puupalkkeja kattoristikoiden väliin, ja sitten ruuvata raakaponttia tai vanerilevyjä alapuolelle, joihin koukut voisi kiinnittää? Voiko suorastaan korvata harvalaudoitus puulevyillä osassa kattoa? Kestäisikö se? Kuinka paksua puuta tarvitaan koukulle, joka kuormitetaan suoraan alaspäin 80 kg:lla?
Täytyy asentaa paksuja palkkeja kattotuolien väliin, ne voidaan kiinnittää palkkikengillä niin että pysyvät.
keinuhelat, jos ne menevät hyvin sisään ja esiporataan.
Mieluiten ylhäällä, jotta siitä tulee vahva, mutta silloin kiinnitykset ovat pitkiä.
Muuten katto voi heilua, tavalliset levyt eivät pidä, ja palkit harvalautojen yläpuolella, silloin voi olla heiluntaa 120 C/C kattotuoleilla.
Fulkemisten
Talon omistaja
· Enskede
· 2 439 viestiä
Fulkemisten
Talon omistaja
- Enskede
- 2 439 viestiä
Traguidenilla on jonkin verran tietoa, mutta ei suoraan hyvää esimerkkiäsi varten. 110 kg suoraan alaspäin tapauksessa ymmärrän, että 25 mm puu riittää (kaksinkertainen vaneri?).
https://www.traguiden.se/konstrukti...a-skruvforband-tra-mot-tra/?previousState=100
Jäsen
· Västra Götaland
· 165 viestiä
Jos ymmärrän vastauksenne oikein, tulisi käyttää vähintään 30 mm puuta ruuvaukseen, ja mieluiten sen pitäisi olla kattopalkkien (tai kattopalkkien välissä olevien poikkipuiden) päällä.
Hm, siinä tapauksessa välimatka (tai eristys) kipsilevyyn on suuri. Oletetaan, että asennetaan 120 mm korkeat poikkipuut siten, että niiden alapinta on samalla tasolla kuin kattopalkit. Tällöin saadaan poikkipuun korkeus (120) plus harvalaudoituksen paksuus (34 mm?) kipsilevystä ruuvattavaan puuhun. Niistä tulee pitkiä koukkuja...
Voit ripustaa karkean säännön/laudan palkkikenkiin, on olemassa paljon erilaisia, valitse vain mikä sopii kattotuolien väliin, samalla tasolla raakapontin kanssa ja mittaa tarkasti ja merkitse mihin se sijoittuu. Silloin ei tule pitkiä kiinnityksiä.
Jäsen
· Västra Götaland
· 165 viestiä
Kyllä, niin voi tietenkin tehdä. Ongelma on vain siinä, että minun on hieman vaikea päättää jo nyt, tarkalleen mihin koukut tulisi laittaa. Se riippuu hieman siitä, mihin muut asiat päätyvät huoneessa, kun se on valmis. Siksi yritin saada suuremman alueen (sanotaan 1x2 m) ruuvattavaksi.
Ymmärrän ongelmasi, lastulevyt eivät ole hyviä, niillä on taipumus lohkeilla yläpuolelta, jää vain puolet levystä, en osaa sanoa, pitävätkö kaksi 22 mm levyä päällekkäin. Tarvitaan jotain, joka kestää luultavasti trapetsikoukkuja. Mutta ole kärsivällinen, foorumilla on muita, jotka osaavat paremmin ja voivat sanoa, mikä on sopivaa. He varmasti lukevat tämän ja tulevat ehdotuksineen.
Fulkemisten
Talon omistaja
· Enskede
· 2 439 viestiä
Fulkemisten
Talon omistaja
- Enskede
- 2 439 viestiä
Siinä tapauksessa. Suuri kuin vanerilevy. Laita kolmen levyn paksuudelta kahden tolpan väliin. Tue koolauksilla, jotka on kiinnitetty palkkikenkiin 36 mm ylös kattopalkkien väliin. Se kestää mitä tahansa roikkumista.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Ehdottaisin 25 mm rakennusvaneria ilman lisäpalkeita. 100 kg pistekuorma keskellä tilaa aiheuttaa taipuman alle 3 mm, mikä on täysin OK. Kiinnityslaitteen on tietenkin kestettävä se kuorma 25 mm syvyydellä.
Jäsen
· Västra Götaland
· 165 viestiä
Miten ajattelit kiinnittää tämän rakennusvanerin? Pitäisikö sen olla kattoristikoiden päällä? Silloinhan siellä on yli 20 cm ilmaa ja eristettä puuhun asti, laskettuna katon kipsilevystä. Lisäksi se on hankalaa, jos osuu kattoristikon vinotukiin.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Se pitäisi tietenkin kiinnittää alapuolelta kattoruoteisiin. Saatat joutua asentamaan lyhyitä tukipuita kattoruoteiden väliin joissakin kohdissa, jotta myös vanerin poikittaissaumat saadaan ruuvattua. Se ei ole tarpeellista lujuussyistä, vaan siksi että lopputulos näyttäisi siistiltä.
Sinun täytyy hitsata metallikehys, jonka voit asettaa sisäkaton yläpuolelle. Kehyksellä tulee olla neljä kiinnikettä/kättä, jotka kiinnittyvät tukipuihin. Kehykseen voit upottaa 25 mm rakennevanerin.S Skogsbullen sanoi:
Jäsen
· Västra Götaland
· 165 viestiä
Ja sitten kattoon pleksilasinen ikkuna ylös rakenteeseen, jotta se todella näkyy. Tällaisen taideteoksen haluaa ehdottomasti näyttää, ei vain piilottaa eristeeseen.R RapidSledge sanoi:
Jäsen
· Västra Götaland
· 165 viestiä
Kyllä, olen pääasiassa tämän linjan kannalla. Tulen joka tapauksessa käyttämään 18 mm vaneria rakennuksessa, joten kaksinkertaiset sellaiset levyt pysyvät hyvin. Muutama poikkikoola, joiden alareuna on 36 mm korkeampi kuin kattotuolien alareuna, ja sitten ruuvata levyt alapuolelta.R rävlyan sanoi:
Se ajatus, että laittaisi 25 mm levyt kaikkien kattotuolien alle, ja sitten harvalaudan ja kipsin, tuntuu huonommalta ratkaisulta. Silloin täytyisi tehdä se koko huoneeseen, ja samalla katto laskee 25 mm.
