Toimiiko 9mm mineritin sahaaminen pyörösahalla, vai tarvitaanko muita koneita?
Ajattelin tiedustella asiantuntemusta ennen kuin kokeilen, riskinä että jotain menee rikki. :)
Kiitos etukäteen!
Sahasin pyörösahalla. Mutta pölyä tulee kunnolla ja en varmaan ostaisi sahaa ja terää monella kruunulla tehdäkseni tämän.
Muussa tapauksessa voit ritsa ja knäcka sen.
P
9745:- +alv. -Se on halpaa!
  • Saha, jossa on kisko ja pölyputki kiinnitettynä.
Toimii erinomaisesti leikattaessa sirkkelisahalla.
En ole huomannut, että terä olisi kärsinyt.
Kiitos vastauksista, parasta laittaa vauhtia ennen kuin kamiinia saapuu :)
Leikkasin juuri 30m minerit pyörösahalla ja timanttilaikalla. Toimi erinomaisesti, mutta oli pölyistä.
Pitäisikö olla toinen terä kuin se 'standarditerä', joka tulee sahan mukana, sininen Bosch 65 jotain...
Olen kokeillut sekä timanttilaikkaa että yhdistettyä puu/teräs-laikkaa pyörösahalle ja molemmat toimivat erinomaisesti. Timanttilaikka teki hieman siistimmän leikkauksen mutta työskenteli hieman hitaammin. Jos käytetään tavallista puulaikkaa, sen ei pitäisi olla liian karkeahampainen. Laita kahvisuodatin tai nailonsukka tai vastaava moottorin ilmanottoaukon päälle suojataksesi sen pölyltä, ikävää pilata sininen Bosch :)
Klikkaa tästä vastataksesi
