B
Strunta kil.. ota ja aseta uudet koolaukset vanhojen viereen, yhdessä päässä loppuvat samalle tasolle, toisessa ulottuvat 2 cm pidemmälle, kiinnitä 90 mm puuruuvilla uudestaan. hoplaa, sinulla on suora kehikko, vain 45 mm offset vanhaan nähden, mutta sen kanssa on vain elettävä.. ehkä joku kil kulmassa, tai jos teet ne seinätkin niin laitat kulmapellin osb:n ja kipsin väliin niin se tukee kulmaa.
en olisi asentanut seinää sinne, missä osb-levyt eivät saa tukea koko koolauksen pituudelta.
Jos se on ulkoseinä ja sinulla on tilaa, ei ole väärin asentaa uudet 45*45 cc 60 tai cc 45 johonkin olemassa olevien koolausten väliin, jolloin vältetään kylmäsilta, seinästä tulee pystysuora ja hieman paremmin eristetty.
S
Boan sanoi:
Strunta kil.. ta och sätt nya reglar mot de gamla på sidan, i ena änden slutar de lika, i andra ut 2cm, dra 90mm träskruv igen. vips så har du ett regelverk som är plant, bara en offset mot de gamla på 45 mm, men det får du leva med.. kanske nån kil i hörnet, eller om du gör de väggarna också så sätter du en vinkelplåt mellan osb och gips så styvar det upp hörnet.
jag hade inte satt en vägg där osb skivorna inte har stöd längs hela regellängden.
kuitenkaan ei ole suositeltavaa tehdä niin
B
Miksi?
S
Boan sanoi:
Miksi?
helpoin selittää on, että menetät eristyksen.
parasta on joko kiila tai vaakasäleikkö tai säleikkö, jossa on samanlainen karmskruv.
B
Jos päällystämissääntö ei silti mene läpi, Eli on alempi kuin alkuperäinen sääntö, se tuskin huomataan. Väittäisin, että sillä on marginaalinen vaikutus.
S
Boan sanoi:
Jos lisäregelsääntöä ei oteta huomioon, eli se on alempi kuin alkuperäinen sääntö, sitä tuskin huomaa. Väittäisin, että sillä on marginaalinen vaikutus.
valitettavasti konstruktionen ei toimi
Se tulee olemaan sama määrä eristystä, mutta hieman hankalampaa eristää, vaan pitäisi jopa tulla paremmaksi, koska melkein ei tule läpikulkevaa kylmäsiltaa.
S
smurfen72 sanoi:
Se on sama määrä eristystä, mutta hieman hankalampi eristää, pitäisi jopa parantua, koska melkein ei tule läpikulkevaa kylmäsiltaa.
on juuri se mitä tapahtuu. sekä ilmataskuja, joita ei haluta.
Saattaa syntyä enemmän kylmäsiltoja kiilojen ja mahdollisten ilmakuplien kanssa, riippuu siitä, kuinka taitava on eristämässä.
S
smurfen72 sanoi:
Opettele tulemaan enemmän kylmäsillat kiiloilla ja mahdolliset ilmaraot riippuvat siitä, kuinka taitava olet eristämään.
ehkä se pieni pituus, joka on kärki. halkeaman väliin voi tiivistää tai vaahdottaa
Ja voiko sitä, jos sääntö on sivussa?
S
smurfen72 sanoi:
Och det kan man inte om regeln ligger på sidan om ?
ei sekoittaa materiaalia siellä.
Mitä tarkoitat materiaalien sekoittamisella? Mikä huononee uuden säännön myötä, kun se on vieressä sen sijaan, että se olisi kiila?
S
smurfen72 sanoi:
Mitä tarkoitat materiaalien sekoittamisella? Mikä huononee uuden säännön ollessa vieressä sen sijaan että käyttäisi kiilaa?
en jaksa kinata, tee miten haluat.
se ei vaan tule hyväksi yksinkertaisesti
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
