Ystäväni,
Minulla on seinä, joka kallistuu noin 2 cm 240 cm:n korkeudessa. Rimojen suoristaminen vaatisi paljon työtä. Tietysti voisin kiilata olemassa olevat rimat sivuilta uusilla suorilla rimoilla tai laittaa paljon pieniä kiiloja eri paksuuksilla olemassa oleviin rimoihin kallistuksen tasoittamiseksi, mutta...
Ajattelen, että tähän täytyy olla jokin älykäs ratkaisu. Aion käyttää OSB- tai lastulevyä. Toki pitäisi olla olemassa jokin kiinnike, jolla voi sekä kiinnittää levyn että sitten "asettaa" se pystysuoraan ruuvilla? Toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan.
Kiitollinen vinkeistä!
Ystävällisin terveisin / Azkel
Siitä tulee paljon kiinnikkeitä, jos levy kiinnitetään sääntöön joka 30-60 cm. Vaikuttaa monimutkaiselta työltä saada suoraan verrattuna sääntöjen säätämiseen.
useless sanoi:
Siitä tulee monta sellaista kiinnikettä, jos levy pitää kiinnittää runkoon 30-60 cm välein. Vaikuttaa monimutkaiselta työltä saada suoraksi verrattuna reglarin säätämiseen.
Olen samaa mieltä, siitä tulee paljon, koska ne halutaan ehdottomasti mieluiten 30 cm välein. Reglarin säätäminen ei valitettavasti ole mahdollista, se tarkoittaisi julkisivua, välipohjakerrosta jne. Ehkä päädyn sittenkin laittamaan palikoita sivuille, mutta ajattelin, että ehkä joku on kokenut tämän aikaisemmin?
// Azkel
Anna sen kallistua... Minulla ei ole täysin pystysuoria seiniä talossani, mutta sitä ei huomaa, ellei mittaa.
  • Tykkään
fahlis ja 1 muu
Ihan totta, harvoin seinät ovat täysin suoria. Tässä kummittelee kuitenkin minun OCD ja haluan todella, että ne ovat suoria jollain tavalla. Toivottavasti joku fiksu on keksinyt jotain järkevää tähän. :-)
// Azkel
S
aseta passi kaikille säännöille ja tee pitkä kiila jokaiselle
tai aseta ribb vaakasuoraan
Terapia tai voimakkaat tunteita turruttavat lääkkeet. :rolleyes:
Kiitän sekä rakentavista että luovista ehdotuksista. ;) Kyllä, vaakasuoraan kiinnitys ja levyjen vaakatasossa asettaminen on ehkä helpoin tapa, jos en löydä "säädettävää kiinnitystä". En uskalla ryhtyä sahaamaan kiilaa, joka on 240 cm pitkä ja menee 0:sta 20 mm:iin. Pelkään, että pakkomielteeni muuttuu täydelliseksi raivoksi siinä prosessissa...
// Azkel
S
hanki itsellesi penkkisaha niin sujuu hyvin
Minulla on hieno ELU (penkkisaha) mutta jos aion sahata kiilaa, minun täytyy tehdä se vapaalla kädellä, koska ohjain voi antaa vain suoran leikkuun. Valitettavasti epäilen kykyäni pitää puutavara suorassa ja siistinä koko 240 cm... Vaihtoehtoisesti olen vain tunari... :-)
// Azkel
S
sahaat 120cm yhdeltä puolelta ja 120cm toiselta.
jos tulee vähän virhettä, voit vain korjata sen joko liimalla tai kipsillä.
Olin sahannut muutamia variantteja palikoista (0.5, 1, 1.5 ja 2 cm) ja teipannut kaksoispuolisella teipillä kiinnikkeisiin muutamissa sopivissa paikoissa ja sitten kiinnittänyt levyt ruuveilla.
eikö sinulla ole sirkkeliä? Ei ole mikään suuri juttu sahata kiilaa ulos kaksi-tuumanelosesta tai vastaavasta. Ehkä saat täydelliset kiilat jos halkaiset kaksi-tuumakakkosen jopa. Silloin saat kaksi kiilaa yhdellä vedolla.
T
Azkel sanoi:
Minulla on hieno ELU (penkkisaha), mutta jos minun täytyy sahata kiila, minun on tehtävä se vapain käsin, koska aita kykenee antamaan minulle vain suoran leikkauksen. Valitettavasti en luota kykyyni pitää puu niin suorana ja siistinä koko 240 cm:n matkalla... Vai olenko vain tunari... :-)
// Azkel
0-20 mm kiilan voit sahata pyörösahalla, jossa on melko hienohampainen terä (tietysti onnistuu karkeammallakin terällä, mutta mielestäni se on helpompaa hienohampaisella), kunhan vain piirrät viivan.
Se voi olla helpompaa sahata kiilat leveämmästä palkista, kuten 45x195, tai käyttää toista palkkia tukena pyörösahalle vastakkaisella puolella leikkuuta.
OCD tai ei, sen ei tarvitse olla äärimmäisen tarkka, koska se tulee taustalevyn taakse.
Sen voi tehdä myös pöytäsahalla vapaalla kädellä, mutta voit tehdä jiggin, jossa kiinnität palkin vinoon ja sitten sinulla on suora reuna, jota vasten ajaa. Sitten sahaat seuraavan aidan mukaan ja siinä on edellisen leikkauksen vino puoli valmiina, ja jatkat, kunnes sinulla on tarpeeksi kiiloja.
Pyörösaha/pöytäsaha on siinä etu, että se "haluaa" kulkea suoraan tavalla, jolla pistosaha ei "halua", joten sillä on helpompi sahata suoraan.
Ainakin minä haluaisin tukea palkkeihin koko levyn pituudelta, joten en käyttäisi klosseja, mahdollisesti valitsisin vaihtoehdon, jossa ruuvataan seisova palkki viereen vinotettuna ja siirretään koko cc-mitta yhden palkkileveyden verran jompaan kumpaan suuntaan. Viimeisessä kulmapalkissa voi silti vaatia kiilan.
En usko, että on olemassa mitään tuotetta, jota ajattelet.
Essve karmiholkki?
  • Tykkään
Thomas_Blekinge
