10 435 lukukertaa ·
55 vastausta
10k lukukertaa
55 vastausta
Säädettävä välyslevy vinokoolaukselle?
Jäsen
· Blekinge
· 12 301 viestiä
Jos kiinnität suoran kappaleen (2.40) 2"x2" puutavaraan tukevasti ja sahaat yläsivulta sivujohteella läpi kuitulevyn, saat kauniin kiilan puutavarasta.
Ei ole vaikeuksia sahata sellaista kiilaa, tavallisella pyörösahalla, jos sen sijaan teet siitä 10-30 tai 20-40 pituudeltaan 2,40.Azkel sanoi:Kiitän sekä rakentavista että luovista ehdotuksista.Kyllä, se että laitetaan rimaa vaakasuunnassa ja levyt vaakatasoon on ehkä helpoin tapa, jos en löydä "säädettävää kiinnitystä". En uskalla yrittää sahata kiilaa, joka on 240 cm pitkä ja menee 0:sta 20 mm:iin. Luulen, että OCD:ni muuttuu täydeksi raivoksi siinä prosessissa...
// Azkel
Sitten laittaisin sinne 32*50 nykyisten koolausten päälle, jolloin saat sinne myös hieman lisää eristystä. Sen sijaan, että käyttäisit tukia välissä, vetäisin ruuveilla, joissa on aika suuri kanta, nykyiseen rakenteeseen noin 0,5 metrin välein, jotka saavat ulottua sopivasti sen mukaan, kuinka paljon pitää tukea, sitten asennetaan 32*50 ruuvia vasten.Azkel sanoi:
Tässä on ruuvi, jota olen käyttänyt paljon juuri tähän menetelmään. Essve myy sitä karmiruuveina, joksi se ei oikein sovi.smurfen72 sanoi:Silloin laittaisin 32*50 ulkopuolelle nykyisten runkopalkkien päälle, jolloin saadaan mahtumaan enemmän eristystä. Sen sijaan, että pönkkäisin väliin, käyttäisin ruuveja, joissa on kohtuullisen suuri pää, olemassa olevaan runkopalkkiin noin 0,5 metrin välein niin, että ne ulkonevat sopivasti riippuen siitä, kuinka paljon pitää pönkittää ja sitten asennan 32*50 suoraan ruuvin viereen.
http://essve.se/webcatalogue/karminfastning/1011362-karmskruv-l8-vass-spets-tra-betong/
Eli käytetäänkö karminruuvia vain etäisyyden saamiseksi niin, että levy saadaan pystyasentoon, ymmärränkö oikein? Levyn kiinnitän siis edelleen runkoon, mutta toisella ruuvilla, jonka kierrän karminruuvin "ohi"?Tiofingers-Perra sanoi:
// Azkel
Ei, karmiruuvia käytetään kiinnittämään ja suoristamaan runkotanko (kuten smurfen72 mainitsi, 32 x 50). Kun se on tehty, voit kiinnittää levyn uuteen ja suoristettuun runkotankoon.Azkel sanoi:
Itse suoristaminen tapahtuu siten, että kiinnität uuden runkotangon (32 x 50 tai mitä haluatkaan) olemassa oleviin seinärunkotankoihin. Ruuvaa syvälle niin, että ruuvin kanta menee muutaman millimetrin puuhun. Tämän jälkeen voit peruuttaa ruuvin niin, että runko asettuu sopivaan asentoon; yleensä on hyvä pitää vesivaaka runkoa vasten samalla kun säädät ruuvia.
Nyt ei ole niin helppoa neuvoa ilman kuvia, mutta itse yrittäisin varmaankin hävittää nuo kaksi senttimetriä toisella tavalla.
Onnea matkaan!
Yleensä käytän tavallista ruuvia, jossa on litteä hieman suurempi kanta, ja kiinnitän sen olemassa olevaan kehykseen niin, että se jää ulos siten, että ruuvirivi on pystysuorassa. Sitten asennan tässä tapauksessa 32*50:n ulkopuolelle tavallisella ruuvilla ja sekin asettuu suoraan, koska se saa tukea ruuvinkannoista. En ole kovin ihastunut ruuviin, johon yllä olevassa linkissä viitataan, mutta se toimii varmasti sekin.
Aha, nyt ymmärrän mitä tarkoitat! No, jokainen löytää oman tapansa, karmiruuveilla on se etu, että se on erittäin nopea tapa suoristaa seinä. Aloitan yleensä sääntöseinällä molemmissa seinän päissä, sitten kiinnitän narut niiden väliin. Sen jälkeen asennetaan loput säännöt narujen avulla. Onhan olemassa viisikymmentä muuta tapaa suoristaa seiniä, mutta tämä on ehdottomasti yksi nopeimmista.smurfen72 sanoi:Käytän yleensä tavallista ruuvia, jossa on litteämpi ja isompi kanta, ja kierrän sen olemassa olevaan sääntöön jättäen sen niin, että ruuvituslinja on pystysuorassa, sitten asennan tässä tapauksessa 32*50 päälle tavallisella ruuvilla, ja se on myös pystysuorassa, koska se saa tukea ruuvinkannoista. En ole niin ihastunut yläpuolella linkitettyyn ruuviin, mutta sekin varmasti toimii.
