Hei!
Olemme lähestymässä vaihetta, jossa alamme laittaa kipsiä talomme sisäpuolelle, jota olemme rakentamassa. Autotallissa asensimme vain yhden kerroksen Ultraboardia, joka on Knauf'in kuitukipsilevy, ja sen väitetään kestävän 30 kg kuormaa suoraan kipsiin ruuvattuna ilman tulppaa tai tukirakennetta takana.
Kysymykseni on: uskaltaako sitä käyttää yksin talon sisällä? Siis ilman OSB-levyä takana. Säästäisi tietenkin paljon aikaa ja rahaa, kun katsoo tätä päivää OSB-hintoja. Samalla olemme jonkin verran negatiivisia, kun ajattelemme tukkia koko talon liimapuutuotteilla, jotka eivät ole niin terveellisiä. Mutta riittääkö se kantavuuden kannalta ja onko se kohtuullinen tasoittaa ja maalata?
Mielestämme se toimii hyvin autotallissa. Sillä on huomattavasti parempi kantavuus ja se on jäykempi ja kovempi kuin kipsilevy, mutta se on kuitenkin huokoista materiaalia ja jos ruuvaat liian tiukalle, se repii kipsin ja ruuvi alkaa heilua. OSB-levy käyttäytyy toisin.
Kiitollisena neuvoista ja kokemuksista!
Ystävällisin terveisin, Johan
Voit käyttää 2 kerrosta kipsiä osb:n sijaan.
  • Tykkään
johanasgarde
Kiitos! Tarkoitatko, että 2 kerrosta tavallista kipsilevyä loisi riittävän kantavuuden vai tarkoitatko, että laitat Ultraboardia taakse ja tavallista kipsilevyä sen jälkeen?
raveper raveper sanoi:
Voisi käyttää 2 kerrosta kipsiä sen sijaan, että käyttäisi osb: tä
Kiitos! Tarkoitatko, että 2 kerrosta tavallista kipsiä loisi riittävän kantavuuden vai tarkoitatko, että laittaisi Ultraboardin taakse ja tavallista kipsiä sen jälkeen?
Mitä aiot perustaa?
J johanasgarde sanoi:
Hei!
Olemme lähestymässä vaihetta, jossa alamme asentaa sisäseinille kipsilevyjä rakenteilla olevaan taloomme. Autotallissa asensimme vain yhden kerroksen Knaufin Ultraboardia, joka on kuitukipsilevy, jolle luvataan 30 kg kantokyky suoraan kipsilevyyn ruuvattuna ilman plugia tai koolausta takana.
Kysymykseni on: uskaltaako asentaa vain sitä talon sisäpuolelle? Eli ilman OSB:ta takana. Säästää toki paljon aikaa ja rahaa nykyisillä OSB:n hinnoilla. Samanaikaisesti olemme vähän kielteisiä sen suhteen, että koko talo suljetaan liimapuulevyillä, jotka eivät ole kovin terveellisiä. MUTTA riittääkö se kantavuudeltaan ja onko se sopiva kittaukselle ja maalaukselle?
Mielestämme se toimii hyvin autotallissa. Sillä on huomattavasti parempi kantavuus ja se on paljon jäykempi ja kovempi kuin kipsi, mutta se on silti huokoista materiaalia, ja jos ruuvia kiristetään liikaa, se poraa kipsilevyn rikki ja ruuvi alkaa heilua. OSB käyttäytyy toisin.
Kiitollinen neuvoista ja kokemuksista!
Terveisin, Johan
Kyllä, miksi ei. Olisin käyttänyt vain yhden kerroksen Ultraboardia.
Vaikuttaa huomattavasti kätevämmältä kuin monien kerrosten kanssa säätäminen.
  • Tykkään
johanasgarde
Yksinkertaiset kipsiseinät tuntuvat halvoilta.
Yksinkertaiset kipsiseinät tuntuvat halvalta.
Miten sen tuntee:thinking:
Eipä sitä juuri voi nähdä paljaalla silmällä.
  • Tykkään
johanasgarde
Vad är det du planerar sätta upp?
En tiedä vielä, mutta en pidä siitä tunteesta, että aliarvioisin. Ajattelen, että yleisesti haluaa pystyä asentamaan kaikenlaista vuosien varrella ilman epäilyksiä siitä, kestääkö se. Hyllyt, kaapit, tv ym.
Tuntuu tukevammalta ja vankemmalta. Ei tietenkään näy.
Voin asentaa melkein mitä tahansa.
  • Tykkään
johanasgarde
P
Aseta lastulevy kipsilevyn taakse.
  • Tykkään
johanasgarde
mowatom sanoi:
Laita lastulevy kipsilevyn taa.
mowatom sanoi:
suositko lastulevyä OSB:n sijasta?
Peter2400 Peter2400 sanoi:
Eihän sitä voi nähdä paljain silmin.
Ei, eihän niin pitäisi ollakaan!
P
Suosin vaneria, nykyään se onkin suunnilleen samanhintainen tai jopa hieman halvempi kuin OSB. Kuitenkin mielestäni lastulevy toimii erittäin hyvin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on esiporata ennen ruuvaamista. Jos tätä ei tee, ruuvilla on taipumus repiä reikä murusiksi. Jos poraa, ruuvi kiinnittyy paremmin lastulevyyn kuin OSB:hen (ainakin omasta mielestäni).
Voit naulata raakalautaa taakse osb:n sijaan. Vähän enemmän työtä, mutta se on ihan hauskaa tehdä kuitenkin.
  • Tykkään
johanasgarde
Klikkaa tästä vastataksesi
