Hei, aion asentaa conturatakan premodul-piipun kanssa. Palava materiaali saa olla 50 mm piipun ulkovaipasta. Kuinka tiivistää paikka, josta kovalevy (ilmarako) on sahattu pois, tietääkö joku?! Jos vettä valuu kovalevyllä, se valuu eristeeseen, mikä ei ole hyvä. Tästä ei mainita ohjeissa.
Ciao!
Mitä masonitea tarkoitat? Alakatto? Se reikä peitetäänhän levyillä. Jos sinulla on savupiippu, näet miten se toimii.
Minulla on ala-katto vahvistetusta muovista, jonka voin kiinnittää alarajaan. Sitten minulla on ilmanväli 45 mm, jonka muodostaa kovalevy. Kovalevyn sisäpuolelle tulee eristys, sitten höyrysulku ja kipsi. Muovi kiinnitetään alarajaan = ok. Sitten kovalevy pitäisi sahata, mutta se on syttyvä =?. Eristys on mineraalivillaa, joten se selviää, sitten minulla on mukana jonkinlainen kangas, joka pitäisi kiinnittää savupiipun ympärille höyrysulun kohdalla = ok. Sitten levy tulee istua ja peittää kipsin kohdalle.
Klikkaa tästä vastataksesi
