Hei,
Minun on pian rakennettava Attefallstalo, jonka koko on noin 22 neliömetriä. Se seisoo 12 pylväällä (30 cm halkaisija), jotka on jo valettu ja valmiit. Mielestäni pylväiden sijainti ei kuitenkaan ole täysin hyvä, ja nyt mietin, onko hyväksyttävää jatkaa rakentamista vai onko pylväät tehtävä uudelleen?
Pylväiden peruspalkki on liimapuuta 115x225 mm ja lattianiskat ovat 45x195 mm. Se, mikä minua huolestuttaa, on että talon seinät eivät tule olemaan liimapuupalkin yläpuolella ja erityisesti eivät pylvään yläpuolella.
Tein pienen luonnoksen Sketchupissa selittääkseni mitä tarkoitan. Laskelmani mukaan seinä lyhyellä sivulla tulee olemaan noin 30-40 cm pylvään ulkopuolella ja pitkällä puolella 40-50 cm pylvään ulkopuolella.
Pohjan 3D-malli, jossa näkyy puupalkit betonipaalujen päällä, osittain sijoitettuna paalujen ulkopuolelle Attefall-talon perustuksessa. 3D-piirros Attefall-talon perustuksesta, jossa limittäinen puupalkki ulottuu 400 mm pilarin ulkopuolelle. Rakennesuunnitelma Attefall-talon perustuksista: betonipilari, limittäinen liimapuupalkki, lattiajuoksut ja mitta etäisyydestä pilarin ulkopuolelle.
O oddan sanoi:
Hei,
Aion pian rakentaa Attefall-talon, joka on noin 22 neliömetrin kokoinen. Se tulee seisomaan 12 kpl plinttejä (30 cm halkaisija) päällä, jotka ovat jo valettuja ja valmiita. Kuitenkin mielestäni plinttien asettelu ei ole ihan täydellinen, ja ihmettelen nyt, onko okei jatkaa rakentamista vai täytyykö plintit tehdä uudelleen?
Plinttien perussäde on liimapuusta 115x225 mm ja lattian kannattimet ovat 45x195 mm. Minua huolestuttaa, että talon seinät eivät tule sijoittumaan liimapalkin ja erityisesti plintin yläpuolelle.
Tein pienen luonnoksen Sketchupilla selittääkseni mitä tarkoitan. Laskujeni mukaan seinä lyhyellä sivulla tulee sijoittumaan noin 30-40 cm plintin ulkopuolelle ja pitkällä sivulla 40-50 cm plintin ulkopuolelle.
[kuva][kuva][kuva]
¨Ei tuon pitäisi olla mikään ongelma attefall-talolle?
Plinttejä ei tarvitse olla ihan reunassa, jos lattiarakenne itsessään on kantava, ja 40 cm ulkonema ei tunnu kovin suurelta, jos kaikki muu on mitoitettu oikein.
Se on muuten pitkät seinät, jotka kantavat suurimman kuorman, jos kyseessä on tavallinen harjakatto, sillä kattokuorma ja lumikuorma menevät kattosakkeiden kautta pitkäkylkien seinille. Ja silloin tämä kuorma tulee näille liimapuupalkkeille (joilla on myös vähän ulkonemaa, kuten näyttää), ja sen jälkeen plinteille. Ja näillä liimapuupalkeilla pitäisi olla oikea mitoitus.
  • Tykkään
Jansson69 ja 1 muu
klaskarlsson klaskarlsson sanoi:
Det där borde väl inte vara några problem för en attefallare ?
Man behöver inte ha plintarna helt ute i kanten om bjälklaget är bärande i sig, och 40 cm utstick känns inte jättemycket om allt i övrigt är väl dimensionerat
Det är f.ö. långsidorna som tar mest last om det är ett vanligt sadeltak, då taklast och snölast går ned genom takstolarna på långside-väggarna. Och då kommer ju denna last hmna på limträbalkarna (med lite utstick där med ser det ut som) och sen ner i plintarna. Och dessa limträbalkar bör ha rätt dimension.
Kiitos vastauksesta! Mukava kuulla. Kattorakenne tulee olemaan pulpettikatto, näin:
Rakennuksen poikkileikkaus piirros pulpettikatolla ja sen kaltevuusasteella, näkyy myös terassi ja maanpinnan tasot.
O oddan sanoi:
Kiitos vastauksesta! Kiva kuulla. Kattorakenne tulee olemaan pulpetti, näin:
[kuva]
Ok, ja sama pätee myös pulpetti-kattoon: "takstolarna" lepäävät pitkien sivujen päällä
  • Tykkään
oddan
Klikkaa tästä vastataksesi
