5 850 lukukertaa ·
48 vastausta
6k lukukertaa
48 vastausta
Onko tämä homelähteen syy?
Kiitos. Mitä luulet ratkaisuksi? Rakentaa julkisivu uudelleen kunnollisella ilmarakolla?Oldboy sanoi:
Jos se ei pääse kuivumaan, ja/tai se myös tuo kosteutta alhaalta betonilaatan kautta.
Puu kuivuu ympäröivään ilmaan. Syllin alla on betonilaatta. Siellä sylli ei voi kuivua. Jos syllyn ja laatan välissä on lisäksi eristekaista, se toimii kuin pesusieni. Vanha asfaboard voi myös toimia pesusienenä, jos se kastuu säännöllisesti eikä ehdi kuivua välissä. Ilmarako puuttuu paneelia vastaan, ja myös ilmansuunta, jossa ei ole ollenkaan tai vain vähän lämmittävää aurinkoa, tekee siitä, että kuivuminen kestää kauemmin.
Kuvasta päätellen sylli ja naulauslauta näyttävät alhaalta tummilta. Juuri siltä näyttää pitkäaikaisessa kostumisessa (=>kosteusvaurio). Eli tämä ei johdu 100-vuoden sateesta vaan jatkuvasta liiallisesta kosteudesta monien vuosien aikana. Kun kosteusvaurio ja siten myös home ovat vakiintuneet, home kasvaa heti kun tulee vähän vettä. Jos on lisäksi lämmintä (kesä), se kasvaa niin että rutisee.
Akuutein ongelma taitaa olla homeen haju?
Siitä voi tulla hankalaa. Eli jos hometta on ei ainoastaan pölkkyssä vaan myös lattian alla. Silloin lattia täytyy purkaa ja alustalevy puhdistaa.
Pölkky täytyy todennäköisesti myös puhdistaa homeesta. Sitten nostetaan ja asennetaan kosteussulku pölkyn alle.
Näyttää siltä, että julkisivu tarvitsee tuuletusraon, jonka tärkein tehtävä tässä tapauksessa on estää sadeveden pääsy asfaboardiin, pölkkyyn ja betonialustaan.
Jos pölkky on riittävän kova, eli ei liian laho, niin se voidaan säilyttää, mutta sen täytyy pystyä kuivumaan. Se voi kuivua vain ylöspäin ja ulospäin, joten se kestää jonkin aikaa, mutta jos se ei kastu uudelleen, sen pitäisi toimia. (Pölkkypaperi ja tuuletusraota estävät kosteuden pääsyn pölkkyyn.)
Eristämätön laatta maassa on riskirakenne, mutta jos home ja kosteus ovat aiheutuneet tunkeutuvasta sadevedestä (eivätkä maankosteudesta laatan kautta), niin on edellytyksiä saada se kuntoon.
Olen epävarma missä tarkalleen home sijaitsee. Sokkelin alaosa on hieman tumma, mutta ei vaikuta pehmeältä. Laatta ja julkisivun runkorakenne näyttävät homeettomilta. Olen löytänyt jonkin verran hometta katon tuuletusraosta, jossa aiemmin oli vesivuoto.Oldboy sanoi:
Akuutein ongelma on kai homeen haju?
Siinä voi tulla hankalaa. Eli jos hometta on paitsi sokkelissa myös lattian alla. Silloin lattia täytyy purkaa ja laatta puhdistaa.
Sokkeli täytyy todennäköisesti myös puhdistaa homeesta. Sitten nostaa ja saada kosteussulku sokkelin alle.
Julkisivussa näyttää tarvittavan tuuletusrako, jonka tärkein tehtävä tässä tapauksessa on estää sadeveden pääsy asfaboard:iin, sokkeliin ja betonilaattaan.
Jos sokkeli on riittävän kova, eli ei kovin lahonnut, niin sen voi säilyttää, mutta sen täytyy voida kuivua. Se voi kuivua vain ylöspäin ja ulospäin, joten se vie aikaa, mutta jos se ei kastu uudelleen, niin sen pitäisi toimia. (Sokkelipahvi ja tuuletusrako takaavat, että kosteus ei pääse sokkeliin.)
Eristämätön maanvarainen laatta on riskirakenne, mutta jos home ja kosteus johtuvat tunkeutuvasta sadevedestä (eikä maankosteudesta laatan läpi), niin on edellytyksiä saada se kuntoon.
Onko mahdollista, että homeen haju katoaa, jos huolehditaan siitä, että se pääsee kuivumaan kunnolla, vai jatkuuko homeen haju vaikka kasvu ei ole aktiivista?
Klikkaa tästä vastataksesi
