5 844 lukukertaa ·
48 vastausta
6k lukukertaa
48 vastausta
Onko tämä homelähteen syy?
On mekaaninen poistoilmapuhallin pesutuvassa, joka sijaitsee kauempana talossa. 2 tuloilma-aukkoa kyseisellä seinällä. Talo on alun perin rakennettu öljykattilalla, joten poistoilmaa ei aluksi ollut.Jonatan79 sanoi:
Ajatus, joka tuli mieleeni nyt, on, että pesutuvan poistoilman olemme asentaneet. Voiko lisääntynyt ilmanvaihto aiheuttaa tätä?
Pikemminkin auttaa….V Vemsomhelst2 sanoi:On mekaaninen poistoilmapuhallin pesutuvassa, joka sijaitsee talon sisemmässä osassa. 2 tuloilmaventtiiliä kyseisessä seinässä. Taloon asennettiin alun perin öljypoltin, joten poistoilmaa ei alussa ollut.
Nyt mieleeni tuli ajatus, että pesutuvan poistoilman olemme asentaneet. Voiko lisääntynyt ilmanvaihto aiheuttaa tämän?
Jos se on toiminut yli 40 vuotta, vaikuttaa epätodennäköisemmältä, että kosteus tulee laatalta, vaan pikemminkin siltä, että ehdotetulla tavalla se valuu sisään paneelin taakse korkeammalta. Todennäköisesti laatan ja puurunkoisen välissä pitäisi olla tervapaperi, mutta se ei auta, jos se valuu ylhäältä sisään.
Tämä ei ehkä kuulosta täysin hyvältä ja voi olla reitti kostealle sisäilmalle kondensoitua ulkoseinää vasten.
"- Muovikalvo eristyksen ja kipsin välissä ei ulotu koko matkalta lattian alle, joten jos rakenteessa on hometta, voi haju varmasti päästä taloon."
Näen, että asfalttilevy on täysin märkä alareunasta. Voiko se johtua siitä, että vettä valuu pitkin sitä? Kerääntyykö se silloin pohjalle?T TommyC sanoi:
En voinut nähdä, että asfalttilevy tai paneeli oli kostea muualla kuin alimpana. Mutta voiko tällainen kondenssi jäädä huomaamatta?Ulltand sanoi:
Jos se johtuu lattian alapuolisesta kosteussulusta, on mielestäni järkevää, että se kondensoituu seinän alaosaan.V Vemsomhelst2 sanoi:
Jos sinulla on niin paljon kosteutta sisäilmassa ja niin huono ilmanvaihto, että se kondensoituu seinän sisään, sen pitäisi tuntua erittäin huonolta "ilmastolta" huoneessa kosteusvaurioitunutta seinää vasten. Jos näin on, ongelma pitäisi voida yhdistää ilmanvaihdon muutoksiin tai muuhun, joka vaikuttaa seinään kohdistuvaan kosteuspainotteeseen. Jos tällaisia muutoksia ei ole tehty, on todennäköisintä, että vettä tunkeutuu sisään ulkoa.
Ei ole huono ilmasto sisällä. Ei myöskään huurretta ikkunoiden sisäpuolella.T TommyC sanoi:Jos sisäilmassa on niin paljon kosteutta ja niin huono ilmanvaihto, että se kondensoituu seinän sisällä, sen pitäisi tuntua erittäin huonolta "ilmastolta" huoneessa, jossa on kosteusvahingoittunut seinä. Jos näin on, ongelma pitäisi pystyä yhdistämään ilmanvaihtomuutoksiin tai muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat seinään kohdistuvaan kosteuskuormaan. Jos tällaisia muutoksia ei ole tehty, on todennäköisintä, että vesi tunkeutuu ulkopuolelta.
Minulla on hieman ideoita.
Vesivuoto (ei todennäköinen): Sulje kaikki hanat ja tarkista, että vesimittari ei liiku.
Ylhäältä: On vain lähikuvia, joten miettii miltä koko seinä näyttää?
Ulkopuolelta/Sade: Onko tuullut seinää vasten ja satanut viimeisen viikon aikana?
Kondenssi ulkopuolelta: Voisi olla kondenssia, joka muodostuu kylmää laattaa vasten.
Onko sama kaikissa ilmansuunnissa?
Kosteuden siirtyminen: Onko satanut enemmän kuin normaalisti viime viikkoina? Kuinka lähellä pohjavesi on ja mikä on pohjaveden taso?
Kuinka kosteaa on maa, joka on perustuksen vieressä, jos kaivat hieman alaspäin?
Kiitos! Tarvitsen kaiken mahdollisen avunS sblixten sanoi:
Tehty, se on paikoillaan.S sblixten sanoi:
Voin lisätä myöhemmin lisää kuvia, mutta koko seinä on pystyssä oleva julkisivu, 2 ikkunaa. Vesikouru on ja räystäs ulottuu noin 30 cm.S sblixten sanoi:
On ollut pari sadetta, mutta ei paljon sateita vuoden aikaan nähden. Ensimmäistä kertaa kun huomasimme homeenhajun kesällä, oli voimakkaan myrskyn ja lämmön jälkeen.S sblixten sanoi:
Tämä rakenne on vain yhdessä ilmansuunnassa. Talo on ketjutalo, joten siinä on vain kaksi julkisivua ja muut seinät ovat 50-luvulta ja niissä on toinen rakenne. Emme ole kokeneet homeenhajua muissa osissa taloa.S sblixten sanoi:
Ei, pikemminkin vähemmän. Myös kesä oli vähemmän sateinen kuin aikaisempina vuosina.S sblixten sanoi:
En ole varma tästä, en löytänyt hyvää karttaa verkosta. Tiedätkö jonkin palvelun, joka näyttää tämän?S sblixten sanoi:
Ei erityisen kostea, salaojitus näyttää toimivan hyvin.S sblixten sanoi:
En ole siitä täysin samaa mieltä. Kastepiste voi loppukesästä ja syksyllä olla jopa 15 C. Kylminä öinä seinän sisäpuoli voi muuttua kylmemmäksi kuin se, ja suhteellinen ilmankosteus on usein korkea tähän aikaan vuodesta.T TommyC sanoi:Jos sinulla on niin paljon kosteutta sisäilmassa ja niin huono ilmanvaihto, että se tiivistyy seinän sisään, pitäisi sen tuntua hyvin huonona "ilmastona" huoneessa kosteuden vahingoittamaa seinää vasten. Jos näin on, pitäisi ongelma voida yhdistää ilmanvaihdon muutoksiin tai muuhun, joka vaikuttaa seinän kosteusraskauteen. Jos tällaisia muutoksia ei ole tehty, on todennäköisintä, että vettä tunkeutuu sisään ulkoa.
Ja koska puuttuu ilmarako, kosteus ei voi kuivua kunnolla.
Vaikuttaa järkevältä, mutta se ei selitä, miksi haju ilmeni heinäkuussa?Ulltand sanoi:
