5 842 lukukertaa ·
48 vastausta
6k lukukertaa
48 vastausta
Onko tämä homelähteen syy?
Hei,
Meillä on 50-luvun talo, jossa on laajennus 80-luvun alusta, ja olemme asuneet siinä pian 4 vuotta. Puurakennus, maanvarainen laatta. Viime viikkoina olemme huomanneet yhä voimakkaamman homeen hajun laajennusosassa. Haju on voimakkain alhaalla lattian lähellä ulkoseinän vieressä.
Kaksi eri yritystä on käynyt täällä yrittämässä löytää hajun syytä. He ovat tarkastaneet katon, seinät, lattian, ilmanvaihdon ja tehneet perusteellisia kosteuden mittauksia, mutta eivät ole löytäneet mitään syytä. Yksi yritys uskoi, että kosteus nousee laatasta runkoon ja aiheuttaa homekasvustoa lattian alle, toinen yritys löysi muutamia pieniä reikiä kattopellissä ja arveli, että ilmaraossa katossa saattaa olla hometta. Tuuletustilaa ei ole ja emme ole repineet parkettia auki, joten mikään tästä ei ole varmistettu, vain epäilyksiä. Otin kyseisen kattopellin irti enkä nähnyt merkkejä kosteudesta tai homeesta rakenteen alla. Olen myös tarkistanut salaojituksen ja vaikka se saattaa olla hieman pinnassa, se näyttää johtavan veden hyvin pois rankkasateella.
Ehdotin molemmille yrityksille, että otettaisiin pois muutama verhouslauta ja katsottaisiin taakse, mutta he eivät halunneet, "ei siellä näe mitään" ilmeisesti. En piitannut heidän neuvoistaan ja tein itse reiän ja saatoin todeta, että sekä sokkelipuu että lauta, johon julkisivu on alhaalta kiinnitetty, olivat todella kosteat. En tuntenut homeen hajua tässä, mutta kosteuden mittari oli tapissa ja voi sekä nähdä että tuntea, että se on märkä. Sahasin myös palan laudasta nähdäkseni sokkelipuun alareunan. Katso kuvat:
Havainnot:
- Sokkelipuu ei näytä olevan asfaltin tai kumin päällä vaan suoraan betonilla, hieman eristettä alapuolellaan.
- Betoni on kostea ulkoreunasta mutta näyttää kuivemmalta kauempana sisäpuolella.
- Verhouslaudat ja asfalttilevy ovat myös todella kosteat alareunasta, vaikka ne eivät kosketa betonia.
- Muovikalvo eristyksen ja kipsilevyn välissä ei ulotu aivan lattian alle, joten jos rakenteessa on hometta, haju varmasti pääsee taloon sisälle.
Kysymykset:
- Onko tämä tyypillistä kosteuden siirtymistä betonilaatasta?
- Jos ei, miksi se on niin märkää, vaikka ei ole satanut pariin päivään?
- Voiko tämä olla sisätilojen homeenhajun syy?
- Näettekö tässä mitään ilmeisiä rakennusvirheitä?
- Miten haju ilmaantuu vasta nyt?
Kiitollinen kaikesta avusta!
Havainnot:
Kysymykset:
Viimeksi muokattu:
Ei kellaria ja lattia on suoraan maassa, jolloin kosteus/vesi voi imeytyä laattaan ja jatkaa syliin. Seurauksena on, että se saavuttaa sellaisen kosteuden, että se alkaa huonontua. Riippuen siitä, onko syltty painekyllästettyä puuta, se haisee enemmän. Jos laitat veitsen syliin/puuhun, onko se pehmeä vai kova.
Sokkeli on pehmeämpi alaosastaan kuin yläosastaan, mutta ei niin pehmeä, että veitsi menisi helposti sisään. Vaikea kuvailla tekstissä, mutta se ei vaikuta täysin lahovaurioituneelta ainakaan.J jonaserik sanoi:Ei kellaria ja suoraan maahan, silloin voi laatta imeä itseensä kosteutta ja jatkaa edelleen sokkeliin. Tuloksena voi olla, että se alkaa kostua siinä määrin, että se tulee/alkaa mennä huonoksi. Riippuen siitä, onko sokkeli käsitelty puu, se voi haista enemmän. Jos asetat veitsen sokkeliin/puuhun, onko se pehmeä vai jäykkä.
Joo se ei ole oikea tyyppi materiaalia perustusta vasten, pitäisi luultavasti olla jonkinlaista soraa sen sijaan. On mainittava, että betoni ei ole suoraan maata vasten, vaan välissä on eternit-levy, mikä voi olla vähän vaikea nähdä kuvista.S sblixten sanoi:
Sinun täytyy löytää lähde, se voi olla myös vuoto katosta/seinästä.V Vemsomhelst2 sanoi:
Onko sinulla vinkkejä, miten selvität, tuleeko kosteus laatalta vai kondenssista? Epäilen, että tarvitaan hieman erilainen toimenpide.Ulltand sanoi:
