Satsuki
Onko tarkoitus ruuvata se maahan? Näyttää olevan oikea tavara kestämään myrsky!
Kun meillä oli koira, meillä oli jotain vastaavaa, jonka ruuvasimme maahan ja kiinnitimme koiran siihen, jos olimme ystävien luona, joilla oli puutarha ilman aitaa :)
Ajattele, kuinka mielenkiintoinen (lue: ainutlaatuinen) talviproblematiikka meillä on täällä Skånessa (ehkä myös Hallandissa); myrskyt, jääksi jäätyvä sade ja jos joskus sataa lunta, tiet tukkeutuvat taas ;)
Viimeksi muokattu:
thomas33 sanoi:
Vielä halvempi vaihtoehto! :D [linkki]
Se on vähän pienempi ja siinä on heikompi ruuvi, joten luulen, että se olisi liian heikko. Luulen myös, että on vaikea saada se kokonaan maahan. Mutta seisoin ja puristin sitä myös.
Olisi ollut hyvä, että lautojen välissä olisi ollut etäisyys vastuksen vähentämiseksi.
Korvgubbe
Lexington sanoi:
Se on vähän pienempi ja siinä on heikompi ruuvi, joten luulen, että se olisi jäänyt liian heikoksi. Luulen myös, että sitä on vaikea saada täysin maahan.
Mutta seisoin ja kokeilin sitä myös.
Minulla on nämä, ne ovat tosiaan heikommat, mutta ne kestävät ehdottomasti. Käytin suuria kiristyshihnoja 6x4 m juhlateltan yli, joka toimi rakennuskopina, ja kiinnitin ne ruuveihin. Ne kestivät syksyn, talven ja kesän ilman pienintäkään ongelmaa, ja sinä vuonna oli muutamia kunnon myrskyjä ja paljon lunta. Ei ongelmaa, että niitä ei saisi täysin alas.
  • Tykkään
Lexington
ClasseClas
Harkitse, pitäisikö sinun harventaa aitaasi tulevaisuudessa. Silloin tuuli suodattuu eri tavalla ja aiheuttaa vähemmän tuulikuormaa aidalle. Toinen tapa on asentaa joka toinen lauta takaosaan. Silloin saat edelleen hyvän näkösuojan ja huomattavasti vähemmän kuormaa aidalle.
Kiitos kaikista vinkeistä!
Ensimmäinen askel on aluksi vakauttaa syksyllä ja sitten purkaa kevääksi, jos tämä ei riitä, otetaan käyttöön järnrör ja jos sekään ei riitä, niin sitten kaivetaan ja valetaan!
Muuttaa designia tai harventaa aitaa ei ole vaihtoehto, mutta kiitos vinkeistä silti!
Martin_B
Koska heikot kohdat näyttävät olevan paalut, jotka sijaitsevat savimaassa, suosittelen, että ajat hakemaan kasan sekamurskaa. Kaiva sitten löysien paalujen ympäriltä, tue ne tuella kun ne ovat täysin pystysuorassa, täytä sekamurskalla ympäriltä ja aloita sitten tamppaamaan sekamurskaa kunnolla. Ota mielellään ensin lekavasara, tai suuri kivi, puristaaksesi sen niin hyvin kuin mahdollista. Sitten ota tukeva rautakanki, käännä se ylösalaisin niin että kahva osoittaa alaspäin, ja aloita tamppaamaan sekamurskaa voimalla saadaksesi alas kivien, jotka ovat syvemmällä, puristumaan sekamurskan ja savimaan kanssa ympärillä, kunnes sitä ei voi enää puristaa.
Kankityö mahdollistaa erittäin suuren voiman kohdistamisen pienelle alueelle, jolloin voit puristaa melkoisesti verrattuna siihen, että sinulla olisi vain kivi, jolla tampata esimerkiksi.
Kun olet tehnyt tämän, huomaat, että sinun täytyy lisätä sekamurskaa, sillä se on puristunut niin, että se on vajonnut. Jatka sitten täyttämistä melkein maanpinnan tasolle, noin 1-2 cm vajaa.
Viimeistele ripottelemalla maan päälle ja kylvä ruohonsiemeniä kun aika on.
Lupaan sinulle, että se kestää oikein hyvin. Jos se ei ole riittävästi, mikä yllättäisi minut, sinun täytyy joko kaivaa syvemmälle asentamaan pidemmän paalun, tai vaihtoehtoisesti asettaa tuki, mikä ei ole niin kaunista.
Ihmiset ihmettelevät aina, miksi paaluni/pylväni ovat niin vakaita ja luulevat, että olen kaivanut ne todella syvälle. Salaisuus piilee pikemminkin maatyössä, jota tehdään paalujen ympäri. Sillä on tosiaan niin, että mitä enemmän jokin löystyy, sitä lepsumpaa siitä tulee ulkoisen vaikutuksen myötä. Vähän kuin löysällä oleva ruuvi. Sellainen tarvitsee vain vähän tärinää irrottautuakseen lopulta kokonaan, kun taas jos se olisi vedetty vain vähän, niin ettei se liikkuisi tärinän myötä, se pysyisi paikoillaan. :)
Hyvää Joulua!
  • Tykkään
Lexington
Siirrä joka toinen lauta toiselle puolelle pylväitä.
Martin_B
Nissepisse sanoi:
Siirrä joka toinen laudan pituus tolppien toiselle puolelle.
En ymmärrä kyllä kuinka tämä tekisi plintit vakaammaksi. :confused:
Martin_B sanoi:
Koska heikot kohdat tuntuvat olevan savimaassa olevissa pilareissa, suosittelen, että haet kuorman samkrossia. Kaiva sitten löysien pylväiden ympärillä, tue ne pystysuoriksi ja täytä ympärillä samkrossilla ja ala sitten tamppaamaan samkrossia kunnolla. Käytä ensin gjerne lekai tai suurta kiveä sen tiivistämiseksi niin hyvin kuin mahdollista. Ota sitten tukeva rautakanki, käännä se ylösalaisin niin, että kahva osoittaa alaspäin, ja ala hakkaamaan samkrossia voimakkaasti syvemmälle, jotta syvemmällä olevat kivet tiivistävät samkrossia ja savimaata ympärillä, kunnes sitä ei enää voi tiivistää enempää.
Työskentely kangen kanssa antaa sinulle mahdollisuuden kohdistaa erittäin suuri voima pienelle alueelle, joka mahdollistaa huomattavan tiivistyksen verrattuna pelkästään kivellä tamppaamiseen esimerkiksi.
Kun olet tehnyt tämän, huomaat, että sinun on lisättävä samkrossia, koska se on tiivistynyt niin paljon, että se on laskenut. Jatka sitten täyttämistä melkein maan tasolle, noin 1-2 cm.
Viimeistele ripottelemalla päälle maata ja kylvä ruohoa, kun on aika.
Voin luvata, että se pysyy erittäin hyvin. Jos se ei silti ole tarpeeksi, mikä yllättäisi minut, sinun on kaivettava syvemmälle pidemmän pilarin asentamiseksi tai asetettava tukia, mikä ei ole kovin esteettistä.
Ihmiset ihmettelevät aina, miksi pilarini/pylvääni ovat niin vakaita ja luulevat, että olen kaivanut ne syvälle. Salaisuus piilee pikemminkin maatyössä, jota teet pilarien ympärillä. On itse asiassa niin, että mitä enemmän jokin on löysää, sitä löysempää se tulee ulkoisten vaikutusten kanssa. Vähän kuin löysä ruuvi. Tällainen tarvitsee vain hieman tärinää kiertyäkseen lopulta kokonaan irti, kun taas jos se olisi ollut edes vähän kiinni, se ei liikkuisi tärinän mukana, vaan pysyisi paikallaan. :)
Hyvää Joulua!
Se on itse asiassa sama asia kuin kaivaa pilarin ympäriltä, raudoittaa ja valaa lisää betonia.
Nissepisse sanoi:
Martin_B sanoi:
En kyllä toisaalta ymmärrä, miten tämä tekisi pilarit vakaammiksi. :confused:
Näin juuri, sitten se ei kutenkaan ole vaihtoehto, koska plankin rakennuslupa pitäisi muuttaa sekä kaiken muutoksen vaatima työ, joten se tulee luultavasti huomattavasti kalliimmaksi kuin pilarien valaminen/vaihtaminen.
Luuleeko, että joku ilmoittaisi sinut, koska rakennuslupa sanoo, että laudat pitäisi olla vain yhdellä puolella?
Martin_B
Lexington sanoi:
Sehän on oikeastaan sama asia kuin kaivamalla esiin pilari, raudoittamalla ja valamalla lisää betonia.
Ei se ihan niin ole. Jos valat lisää betonipilarin ympärille, se toki muuttuu painavammaksi, mutta se painavampi pilari tulee puolestaan liikkumaan ympäröivää maaperää vasten kuitenkin, ja se tulee liikkumaan enemmän ja enemmän jokaisen myrskyn aikana. Jos teet kuten olen kuvannut, olet sen sijaan tiivistänyt myös ympäröivän maaperän ja varmistanut, että pilari on tukevasti kiinni niin sanotusti. Silloin se ei liiku merkittävästi ja kestää todennäköisesti myrskyt, edellyttäen että pilarit ovat riittävän syvällä suhteessa aidan korkeuteen. Kolmasosa aidan korkeudesta on mielestäni riittävä, kunhan maanrakennustyö on tehty hyvin.
Mattias_Jo1 sanoi:
Luuletko, että joku ilmoittaisi sinut, koska rakennuslupa sanoo, että lankut pitää olla vain yhdellä puolella?
Niin miksi ei?
Sisäpuolella on myös raudoitusverkko ja köynnöskasvit, joten sekään ei toimi!
Klikkaa tästä vastataksesi
