2 948 lukukertaa ·
11 vastausta
3k lukukertaa
11 vastausta
Mitä materiaalia seinässä on?
Minulla on seinä, jonka ensin luulin olevan kipsiä, koska se kuulostaa ontolta. En kuitenkaan kuule palkkeja, kun koputan seinää, vaikka kuulen ne muissa kipsiseinissä asunnossani. Kun poraan (tavallisella poralla, ei iskuporalla), ei ole paljon vastusta. Materiaali on tummanharmaata eikä siellä ole "onteloita". Asunto on rakennettu 50-luvun puolivälissä. Tarkoitus oli laittaa Elfa-kirjahylly. Voiko se olla jonkinlaista kevytbetonia?
Tavallinen sininen Ytong, joka oli suosittua siihen aikaan.D doroni sanoi:Minulla on seinä, jonka ensin luulin olevan kipsiä, koska se kuulostaa ontolta. En kuitenkaan kuule palkkeja, kun koputan seinää, mikä kuuluu muissa asunnon kipsiseinissä. Kun poraan (tavallisella poralla, ei iskuporalla), vastus ei ole kovin suuri. Materiaali on tummanharmaata eikä siinä ole "tyhjää tilaa". Asunto on rakennettu 50-luvun puolivälissä. Tarkoituksena oli asentaa elfa-kirjahylly. Voiko se olla jonkinlaista kevytbetonia?
Tuo ELFA-hyllyn versio istuu huonommin kuin se versio, jossa kiinnitetään pystysuoriin kiskoihin, kiinnityksiä tulee enemmän. Mutta 6 mm ruuvi kevytbetoniin istuu erittäin hyvin. Eikä tule suoraan vetovoimaa ulospäin. 6 ruuvilla sen pitäisi siis kestää monta 100 kg. En olisi epäröinyt sitä.
Käytä tavallista muovia, jos käytät metallista joka laajenee enemmän, on riski että se halkeaa, erittäin huokoista materiaalia. Bonus tietona: Älä yritä ruuvata lähelle ovenkarmia ja älä käytä karmskruvar uuden ovenkarman kiinnittämiseen
(puhun omasta kokemuksesta, ovilistat ja tapetti pitivät seinän koossa sen jälkeen).
siinähän on reikiä riippukiskossa myös, joten voin kiinnittää 1-2 ruuvia per kisko myös, joten se on ylimääräinen turvallisuus.J Johan456 sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi
