7 861 lukukertaa ·
14 vastausta
8k lukukertaa
14 vastausta
Mikä puu pitäisi käyttää varaston oveen
Todennäköisesti en tehnyt ollenkaan kuten yleensä, mutta 15 vuotta sitten rakensin kaksi varaston ovea ohuesta pontatusta laudasta, jossa oli Z-sisäosa. Paneeli liimattiin (puuliimalla tai muulla, en muista millä liimalla) Z-sisäpuolelle. Saranat, jotka kattoivat melkein koko ovenleveyden, ruuvattiin ulkopuolelle ylä- ja alaosan Z-kohdan vastapäätä. Ovilevyt näyttävät samalta kuin sinä päivänä, kun ne asennettiin. Ne eivät ole vääntyneet milliäkään. Reunat höylättiin tasaisiksi ensimmäisellä ja viimeisellä laudalla.
Viimeksi muokattu:
Oki. Ne ovat kestäneet säätä ja tuulta? Olen rakentanut oven ulkopaneelista ja ne eivät ole kestäneet. Siksi kysyin, mitä puutavaraa pitäisi käyttää.G Gooli sanoi:Luultavasti en tehnyt ollenkaan kuten on tapana, mutta 15 vuotta sitten rakensin kaksi varastonovea ohuesta raakalautarimasta Z-kuvio sisäpuolella. Paneeli liimattiin (puuliimalla tai muulla, en muista millä liimalla) Z-sisäpuolelle. Sarana, joka peitti melkein koko oven leveydeltä, ruuvattiin ulkopuolelle ylä- ja alaosan Z-kohdan vastapäätä. Oven lehdet näyttävät samalta kuin päivänä, jolloin ne asennettiin. Ei ole vääntynyt millimetriäkään.
Kantit höylättiin tasaisiksi ensimmäisessä ja viimeisessä laudassa.
Ehkä niin on. Laitan kohta kuvan. Ehkä olemme rakentaneet sen väärin. Mutta sade on jollain tavalla vaikuttanut siihen, siruja paneelista on irronnut.FredrikR sanoi:
En muista... mutta luulen, että ei. Se oli yksi virheistä. Jos ne olisivat olleet pohjamaalattuja, eikö näin olisi tapahtunut?FredrikR sanoi:
Näyttää siltä, että ovi on hieman erityisen altis kosteudelle, ehkä katon vedenpoisto ei ole täysin kunnossa, ja näyttää myös siltä, että yläpuolella on suhteellisen vähän ulkonemaa.
Miltä se näyttää, kun sataa kunnolla? Tippuuko vettä?
Ehkä olisi syytä laittaa lista oven yläpuolelle, jotta vesi ei valuisi sisään ylhäältä.
Tietenkin on olemassa puuta, joka kestää lahoa paremmin, mutta se tulee nopeasti kalliiksi. Sitten on parempi pystypaneeli, mutta se on vähemmän tyylikäs.
Käyttäisin jotain paksumpaa paneelia, mutta muuten uskon, että kunnollinen maalaus ja listat tekevät suurimman eron.
Riski olisi ainakin vähentynyt. Riippuen siitä, mitä väriä käytetään, olisi varmaan kannattanut välttyä maalaamasta takapuoltakin, jotta puu hengittää ja mahdollinen kosteus pääsee haihtumaan. Normaalisti ei maalata julkisivun sisäpuolta, useammastakin syystä.A Anemon86 sanoi:
Kiitos vastauksestaG g.kraft sanoi:Näyttää siltä, että ovi on hieman erityisen altis kosteudelle, ehkä vedenpoisto katolta ei ole täysin kunnossa, näyttää myös olevan vähän ulokeet yläpuolella.
Ehkä voisi olla syytä laittaa lista oven yläpuolelle, jotta vesi ei valuisi sisään yläpuolelta.
On tietenkin olemassa puuta, joka kestää lahoamista paremmin, mutta se tulee nopeasti kalliiksi. Pystylaudoitus on parempi, mutta ei ole yhtä hienon näköinen.
Käyttäisin jotain karkeampaa laudoitusta, mutta muuten luulen, että kunnollinen maalaus ja lista tekevät suurimman eron.
Vaakapaneeli on yleensä suunniteltu niin, että vesi ei valu saumojen sisään ja valuu ulos, jos se sinne joutuu. Jos pystyy laittamaan vaakarimoituksen sillä tavalla, lisääntyy riski, että vesi jää pidemmäksi aikaa saumoihin. Näyttää myös siltä, ettei ole mitään kattoulkonemaa. Nämä ovat kaksi tekijää, jotka uskon vaikuttavan oven kestävyyteen enemmän kuin se, millä puumateriaalilla aloitetaan. Pystyyn asennettu puutavara, vaakaan kiinnitettäväksi suunniteltu paneeli ja/tai ulkonema, joka suojaa ovea sateelta, voi mielestäni lisätä käyttöikää.
Miten lista pitäisi asentaa oveen siinä tapauksessa? Ukko epäröi menetelmän suhteen. Onko sinulla vinkkejä?G g.kraft sanoi:Näyttää siltä, että ovi on hieman alttiina kosteudelle, ehkä katon vedenpoisto ei ole ihan 100, näyttää myös olevan melko niukasti ulonema yläpuolella.
Miltä se näyttää, kun sataa kunnolla. Tippuuko vettä?
Ehkä voisi olla järkevää asentaa lista oven yläpuolella niin, että vesi ei valu sen taakse, yläpuolella.
Tietysti on olemassa puuta, joka kestää mätänemistä paremmin, mutta se tulee nopeasti kalliiksi. Sitten on parempi käyttää pystyverhousta, mutta silloin siitä tulee vähemmän siistiä.
Käyttäisin jotain karkeampaa paneelia, mutta muuten uskon, että kunnollinen maalaus ja lista tekevät suurimman eron.
Se asennetaan yleensä oven yläpuolelle, jotta vesi ei pääse ylhäältä.A Anemon86 sanoi:
Tässä on opas, katso kohta 8. Pisara.
https://bolist.se/butiker/virserums...lv/ut/fonster-och-dorrar/satta-foder-utomhus/
Edit. Unohdin, että kyseessä oli raakapontti. Kuten Avemo on huomauttanut, sen täytyy olla vaakasuora paneeli, joka kestää veden valumista paremmin.
Klikkaa tästä vastataksesi
