M
Aion laittaa lattian ullakolle, joka kestää kävelyn sekä vähän muuttolaatikoiden asettamista. CC koolausten välillä on 120 cm, mitä sopivaa levyä tähän tarkoitukseen on olemassa?
Rickard.
15mm kattopuuterassi voidaan käyttää 120cc, joten sen pitäisi olla testattu, mutta kyllä se hieman joustaa kun sen päällä kävelee.
Mielestäni ääripontti olisi helpompi.
Kuinka leveästi aiot asettaa? Jos se on vain levyn leveys, niin tietenkin edellytykset muuttuvat.
Viimeksi muokattu:
M
Se, mikä on tänään, on kävelytie keskellä, noin 1,5 m leveä, 16 m pitkä, ylijäämäisponttia katosta. Talo on rakennettu 70-luvulla, raakapontin mitat ovat arviolta alle 15 mm. Se joustaa reilusti, ajattelin heittää pois sen roskan ja asentaa levyt koko matkan ja rakentaa hieman leveämmän alueen 4x4 m siihen kohtaan, jossa kattotuolit on tuettu sisäseinille. Mutta ehkä olisi parempi laittaa levyt, ehkä 11 mm:n OSB, raakapontin päälle hyvän kantavuuden takaamiseksi ja ostaa vastaava raakapontti suuremmalle alueelle ja sitten levyt sen päälle myös?
Optimaalisinta olisi tietysti 45x95 pitkittäissuunnassa 60 cc:llä ja levyt sen päälle, mutta silloin menetään niin paljon kattokorkeudessa, että se ei ole vaihtoehto. Mutta OSB raakapontin päällä ei varmasti tee sitä huonommaksi suoraan.
Se on makuasia, mitä kestää. Tavallinen raakapontti 20-23 mm paksu kelpaa mainiosti. Maksaa noin 100 kr/m². Levyistä k-plywood on paras. 12 mm toimii mutta 18 mm on parempi. Vältä 15 ja 21 mm, jotka eivät vastaa kustannusten nousua. Sama määrä kerroksia kuin 12 ja 18 mm.
  • Tykkään
kulle
40mm formplyfa, se on aika jäykkä.
Klikkaa tästä vastataksesi
