T
Olen rakentanut ulkoliikuntapaikan, joka toimii myös keinutelineenä. Se on vakaa kuntoilupaikkana, mutta huojuu hieman sivuttain, kun se toimii keinutelineenä.
Ehdotuksia, miten saisin sen vakautettua helpoimmalla tavalla?
Rakenne on epävakaa nuolien osoittamaan suuntaan.
Rakennettu keinu/ulkokuntosali, jossa puupalkit ja sininen keinu, nuolilla merkitty vaakasuuntainen liike.
Ajattelen joko tuet ylhäällä, kuten kuvassa näkyy sinisellä. Tai tuet alhaalla, jotka on merkitty vihreällä. Toimisiko jokin näistä vaihtoehdoista?
Ulkokuntosali, joka toimii myös keinutelineenä, kiinnitetty talon seinään; siniset ja vihreät viivat ehdottavat mahdollisia tukivaihtoehtoja. Rakenteilla oleva ulkokeinu, joka toimii myös ulkokuntosalina. Siniset ja vihreät viivat osoittavat mahdollisia tukirakenteita.
Minulla on tuet yhdellä puolella, mutta ajattelin, ettei niitä tarvita toisella puolella, koska rakenne on kiinnitetty seinään. Mutta se ei riittänyt keinuun.
Ulkokuntosali, joka toimii myös keinuina. Puu- ja metallirakenteet, harmaa seinä taustalla. Näkyy strävojen sijainti ylä- ja alareunassa.
Oletetaan, että sisäpuoliset vinotuentatolpat eivät toimi? Tai yläpuolella ylätukien välillä?
Tehokkaiden vinotukien tulee ulottua koko matkan ylätukiin saakka, riippumatta siitä, ovatko ne sisä- vai ulkopuolisia.
Keinun momentin vakauttamiseksi tarvitaan vinotukia tolppien (lyhyiden päiden) välille, mutta myös pitkien ylätukien välille, ja jos terästuentat eivät ole jäykästi kiinnitetty rekkoihin, tarvitaan myös poikittaistukia.
Lisäksi tolpparaudat tulee olla kunnolla kiinnitetty terassiin (trallin alla oleviin rekkoihin) ja ne puolestaan kunnolla kiinnitetty pilareihin.
Puinen rakenne terassilla, jolle on lisätty mustia viivoja esittämään tehokkaita tukipuutarpeita vakauden parantamiseksi pylväiden ja ylärimojen välillä.
  • Tykkään
blurki
T
Oldboy Oldboy sanoi:
Oletan, että sisäiset tuet eivät toimi pylväiden välissä?
Tai ylhäällä ylätukien välillä?
Tehokkaiden vinojen tukien tulee mennä koko matkan ylätukiin asti, riippumatta siitä ovatko ne sisä- vai ulkopuolella.
Keinun momentin vakauttamiseksi tarvitaan vinoja tukia pylväiden välillä (päädyissä), mutta myös pitkien ylätukien välillä, ja elleivät terästangot ole tiukasti kiinnitetty palkkeihin, tarvitaan myös poikittaisia tukia.
Lisäksi on tärkeää, että pylväraudoitus on kunnolla kiinni terassissa (palkit lautojen alla) ja että ne puolestaan on tiukasti kiinnitetty perustoihin.
[kuva]
Ei, valitettavasti sisäiset tuet eivät toimi. Siellä pitää treenata :-)
Sehän on yläpuomi, johon keinu on kiinnitetty, joka täytyy vakauttaa sivusuunnassa. Seinään se on varmasti jo kiinnitetty, joten ulompana se täytyy vakauttaa:
Ulkona oleva puinen keinurakennelma, joka on kiinnitetty talon seinään. Yläpalkin stabilointia tarvitaan lisätukien avulla.
Heilahtaako koko rakenne sivusuunnassa vai onko niin, että sääntö, johon keinu on kiinnitetty, taipuu? 45 leveä sääntö ei ole kovin vahva sivusuunnassa suoraan riippumatta siitä, miten se on kiinnitetty, jos se on siinä, missä se huojuu. Minulla on itsekin keinuteline, jossa on keinuja kiinnitetty 45 leveään sääntöön, joka taipuu merkittävästi, vaikka kiinnitys molemmissa päissä on vakaa, kun lapset ottavat vauhtia.
Ehkä voisi olla kannattavaa kokeilla kiinnittää makaava 45x95 kunkin pystytolpan päälle, eli niihin, joissa roikkuvan käytävän putket ovat kiinni. Cc60 tai vastaava.
T
Joo, se voisi ehkä toimia. Eihän se myöskään vaikuta niin negatiivisesti saliosaan tai esteettiseen puoleen.
K
Meillä on samanlainen rakenne, joka seisoo täysin vapaasti. Jos moni keinuu samanaikaisesti, se heiluu hyvin täälläkin. Laitoimme vinotuet, jotka vakauttavat ylemmän osan tolppiin. Eli säännön, joka menee vaakasuoraan tolppien välillä, ja sitten vinotuet jalkojen ja tämän säännön välillä. Teimme ihmeitä rakenteellemme, vaikka siitä ei tulekaan täysin jäykkä. Ne eivät vie ylimääräistä maapinta-alaa, ja koska rakenne on 2,6 metriä korkea, kukaan ei voi lyödä päätään vinotukiin.. katso kuva
Vapaa seisova puinen teline terassilla, jossa on vinotuet yläosassa vakauden lisäämiseksi ja ei vie lisätilaa maasta.
  • Tykkään
Tovin
Klikkaa tästä vastataksesi
