Hei.
Asun omakotitalossa/rivitalossa, jossa on autokatos talojen välissä.
Autokatoksen katto on tuettu suurilla palkeilla (luultavasti liimapuuta tai vastaavaa) talojen välillä, ja niiden päällä on pienemmät poikkipuut, joilla itse katto lepää.
Hyvin monilla alueella, mukaan lukien meillä, varastoidaan tietenkin erilaisia lautoja ja muita tavaroita palkkien ja poikkipuiden väliin syntyneisiin tyhjiöihin. Erittäin hyvä paikka, suojattu ja poissa tieltä.
Mutta, täytyy myöntää, että on hieman hankalaa ottaa tavaroita sieltä alas. Se on korkealla, ja pitää tasapainotella tikkailla, ja pitkät laudat on vaikea saada ulos, kun viimeinen palkki menee kattoa tiukasti vasten, joten on pakko taivutella, käännellä ja säätää jonkin verran saadakseen tavarat pois.
Siksi mietin nyt jotakin fiksua ratkaisua taljan ja köyden kanssa, jossa tekisin alustan, joka roikkuisi poikkipuiden varassa sen sijaan, että tavarat makaisivat niiden päällä.
Siitä voisi sitten köyden/ketjun avulla laskea alustan noin metrin korkeudelle lattiasta, mikä parantaisi huomattavasti työasentoa, kun haluaa päästä käsiksi puutavaraan.
Mielessäni näen jonkinlaisen seinään kiinnitetyn kammen, jolla voisi hitaasti laskea/nostaa alustaa. Mutta en oikein keksi, miten ketjun pitäisi jatkua alustaan, joka halutaan kiinnittää vähintään neljästä pisteestä sen vakauden vuoksi.
Jos minulla on alusta neljällä kiinnityspisteellä, jotka sitten yhdistyvät yhteen pisteeseen, joka ohjataan kampeni kautta, onko se silloin vakaa? En voi karistaa ajatusta, että tasapaino saattaa olla epätasainen alustalla, eikä yksi keskipiste riitä, mutta en tiedä, miten hallita nostoa/laskua useammalla kuin yhdellä ketjulla.
Ymmärtääkö joku vähän, mitä tarkoitan? Ja onko ehkä ratkaisuideoita? Ehkä linkki sopivaan verkkosivustoon?
En etsi huippuhienoa ratkaisua, vaan ensisijaisesti toimivaa ja luotettavaa. Voin laittaa kuvia katosta illan aikana, jos se helpottaa.
Voitko asentaa sähkövinssin kattopalkkiin ja kiinnittää siihen kaikki neljä ketjua alustasta?
  • Tykkään
Afterquake
Se kuulostaa ehdottomasti yksinkertaiselta ratkaisulta, mutta miten varmistetaan, että kokonaisuus pysyy tasapainossa?
Sitten ajattelen, että kun kaikki on nostettu kattotasolle, ne on varmaan kiinnitettävä jollakin muulla tavalla, jotta kaikki ei roikkuisi koko ajan vinssissä?
Ymmärrän, että yksinkertaisin tapa on tietenkin rakentaa muutama palkki alas palkkien alle, oikeastaan luoda pieni matalampi taso, jolta on helpompi vetää lauta sisään ja ulos.
Mutta haluan kuitenkin tutkia ajatusta laskettavasta alustasta. Isäni luuli, että se merkitsisi hieman liian suuria/karkeita asennuksia, jotta se kestäisi sen painon, mitä todellisuudessa tarvitsen. Ja se voi hyvin olla totta :D
Katso, kuinka kattoboksihissi on toteutettu, löytyvät valmiina.
  • Tykkään
Kallebo
Se on juuri ehdottomasti jonkinlainen suksibokseihin tarkoitettu hissi, mitä ajattelen.
Mutta oletan, että paino kasvaa nopeasti liikaa niille. Useimmat on hyväksytty vain 100 kg:lle ja ajatellen, että sen täytyy varmasti ylittää sen jälkeen jonkin ajan kuluttua.
Tavallinen OSB-levy painaa kai noin 5 kg?
A Afterquake sanoi:
Se on varmasti eräänlainen kattoboksinostin, jota ajattelen.
Mutta oletan, että paino kasvaa nopeasti liikaa heille. Useimmat ovat hyväksytty vain 100 kg:lle, ja ajattelen, että sen ylittää varmasti pian.
Tavallinen OSB-levy painaa ehkä noin 5 kg?
Ajattelen, että sinun pitää katsoa periaatetta ja sitten suurentaa sitä vahvemmilla asioilla.
Klikkaa tästä vastataksesi
